Вот решил поделиться своим изваянием, правда все в процессе вечной доработки , да и с термо комплектующими в Украине все еще очень туго, но из того что было , а что пришлось заказывать и долго ждать, еще раз огромнейшее спасибо ОхотниКу за opensourse который очень помог в создании станции
Держатели галогенок (сердце станции)-
За основу взят корпус от старого AT компа горизонтального, из него выброшены все перегородки и все лишнее-
Все это установилось в этот корпус и стало выглядеть так..-
Вот такой получился вид с накрытой крышкой-
Вот так должно выглядеть в действии-
Изготовление верхнего ,воздушного нагревателя-
Изготовление компенсатор-корректора теплового потока , за основу взята готовая внутренность строительного фена(продавалась отдельно)-
Приближенно к конечному результату
Ну и рабочий вариант пока нет нормального пид , регулятор просто меряет температуру поэтому пришлось его поставить сверху
...кто пользуется нижним прогревом со стеклом? какие отзывы? оно инерционности не добавляет? просто если ложить объект непосредственно на него, оно ведь будет тепло забирать, а когда нагреется отдавать...а вот если плату ставить на него на стойках...?никто так не пробовал?
Но интенсивность нагрева снизилась на порядок, правда ее и так лишку
Чуть не забыл из-за стекла начинает существенно нагреваться корпус что не есь гуд.
да, нагрев корпуса это проблема, но вот использование стоек, которые ставятся на стекло немало проблем решает... а стекло используете обыкновноое? я думаю что обыкновенное стекло при разогреве до ~180-200 гр. нормально должно себя вести...?
Стекло взял от "духовки" внутренне, по идее должно быть термостойкое, а так пробовал использовать стекло от старого сканера (должно быть типа кварцевого, если память не изменяет), но тоже не лопнуло. Обычное стекло не пробовал не могу ни чего сказать по этому поводу, свое взял в пункте приема чермета (выбор большой был, подобрал практически под размер, отрезать то его не получится
ребята подскажите как избавиться от мигания галогенок. Планирую покупать овен с пид регулятором на 2 канала.
Как я понимаю с реле будет следудующее: при достижении установленной темп. галогенки выключатся, как только темп будет снижаться они опять включатся. Как можно добиться того чтобы галогенки не мигали как гирьлянда на елке, при условии что имеется 2хканальный овен с пид регулированием???
Управляйте током для плавного открывания симисторов..
Есть готовые решения?
Конечно есть - у того же ОВЕНа взять ВУ (выходное устройство) с маркировкой "И" - цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
Да уж ...цена у него..., нашел в Украине svaltera.prom.ua/p382868-trm151-universalnyj-dvuhkanalnyj.html
А проще решений нет?
