Вот решил поделиться своим изваянием, правда все в процессе вечной доработки , да и с термо комплектующими в Украине все еще очень туго, но из того что было , а что пришлось заказывать и долго ждать, еще раз огромнейшее спасибо ОхотниКу за opensourse который очень помог в создании станции
Держатели галогенок (сердце станции)-
За основу взят корпус от старого AT компа горизонтального, из него выброшены все перегородки и все лишнее-
Все это установилось в этот корпус и стало выглядеть так..-
Вот такой получился вид с накрытой крышкой-
Вот так должно выглядеть в действии-
Изготовление верхнего ,воздушного нагревателя-
Изготовление компенсатор-корректора теплового потока , за основу взята готовая внутренность строительного фена(продавалась отдельно)-
Приближенно к конечному результату
Ну и рабочий вариант пока нет нормального пид , регулятор просто меряет температуру поэтому пришлось его поставить сверху
Есть ОВЕНы и по-проще и по-дешевле
... и с нужным функционалом...- ищите там же..
Доброе время суток!
Собрал что-то подобное как у Охотника. Основа фотоувеличитель Ленинград-4.
Силовая часть
Экономичный вариант, на шести лампах . Кстати замерял токи в рабочем состоянии у меня вместе с верхом в разогретом варианте вышло где то 1,5кВт, низ придавлен диммером, с холодного немного больше если лампы открываю полностью срабатывает токовая защита на сетевом фильтре
т.е. к выходу ЦАП регулятора прикрутить управляющий электрод симистора???? Или схему МОС6031????
У меня тоже 6 галогенок с низу было..единственное посоветую, - опустите Вы галогенки, будет равномернее распределятся тепло по площади.У меня примерно в 10 см от платы, греет хорошо, подогрев в ширину 30см.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
А кто-то пробовал последовательно включать галогенновые лампы, что бы не экспериментировать со схемами плавного запуска ламп и снизить на 50% или 33% мощность ламп. По идее, если включить 3 лампы последовательно, по 1500W каждая, то работать каждая лампа будет где-то на 33% своей мощности.
Просьба не пинать если кому вопрос показался глупым.)
Yuriy_Legendy, так у всех, кто юзает лампы, так и сделано.. последовательно по 3 штуки
Тогда зачем еще регулировать мощность ламп и паять схемы регулировки или может чего-то я не понял?
Yuriy_Legendy, а как Вы собираетесь тогда управлять термопрофилем? ...ну температурами... или так... на глазок, по дымку?
...ложки нет
Термопрофиль конечно желательно, но это не панацея. Самое главное знать точно температуру паяемой детали. Интересно было бы узнать за какое время плата набирает температуру в 200C используя галогенки по 1500W соединенных последовательно по 3 штуки.
5,10,20 минут?
