Вот решил поделиться своим изваянием, правда все в процессе вечной доработки , да и с термо комплектующими в Украине все еще очень туго, но из того что было , а что пришлось заказывать и долго ждать, еще раз огромнейшее спасибо ОхотниКу за opensourse который очень помог в создании станции
Держатели галогенок (сердце станции)-
За основу взят корпус от старого AT компа горизонтального, из него выброшены все перегородки и все лишнее-
Все это установилось в этот корпус и стало выглядеть так..-
Вот такой получился вид с накрытой крышкой-
Вот так должно выглядеть в действии-
Изготовление верхнего ,воздушного нагревателя-
Изготовление компенсатор-корректора теплового потока , за основу взята готовая внутренность строительного фена(продавалась отдельно)-
Приближенно к конечному результату
Ну и рабочий вариант пока нет нормального пид , регулятор просто меряет температуру поэтому пришлось его поставить сверху
Управление именно от туда, доработать бы немного и было бы вообще замечательно. А в общем отличная начинка
Она дергает лампами резко как они себя ведут в таком режиме?
Я взял диммер выбросил его симистор и поставил на 41 ампер на радиаторе , но это временное решение, хотя отградуированно и работает без нареканий, пока найду настоящий ПИД регулятор, китайские не подходят для галогенок там вроди бы и написано пид но на самом деле тот пид работает как релейный выход когда остается где то 10 градусов до установленного начинает мигать галогенками , они это очень не любят, то есть с твердотельным реле, а эффект того же реле
Лампы мигают, неприятно, но заметил при включении мощность плавно увеличивается до установленной (то есть здесь в режиме управления по температуре можно ограничить мощность в % для более равномерного прогрева). Настройка ПИД здесь заложена, но по моему как ее настроить знает только автор.
Автор DeNew ? Они что то приостановили проект , там вроди бы три автора прошивок , с первым я связывался через мыло , он говорит что забросил и искать в дебрях HDD не очень хочет , просто я достал однострочные дисплеи а именно эта схема у них низковольтная на полевике, для переделки на симистор надо увеличить частоту второго генератора в атмелке, но до этого к сожалению не могу дойти
да и вот конечный вариант я ним уже десяток плат прогрел
красная кнопка сверху фена это своего рода режим турбо то есть через диод включен фен
Начал делать верхний подогрев, на данном этапе сделал салазки
Думаю из чего лучше сделать нагреватель (галогенки крайняя мера, воздухом тоже не особо хочется)
я чет думаю что воздух в идеале , не зря все таки буржуйские бренды делают с воздухом, хотя сам еще делаю отдельный ИК верх для накатки чипов
Кстати китайский пид очень идеально работает с воздушным верхом
А еще кстати, можно купить хоршую термооздушку, которой она сама будет управлятся)) Сейчас сам думаю делать новую паялку, верх воздух, низ кварцые трубки, пока выбираю воздушку и ПИД(для ниижнего подогрева), кто нибудь может подсказать хорошую воздушку до 30 тыс руб? и ПИД до 10 тыс руб. Пока по ПИДу думаю взять ОВЕН ТРМ251(раньше юзал 151й) и воздушку micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-1619
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Я думал о готовом воздухе, тем более что они продаются и отдельно, но его размеры смутили , это надо делать расширитель потока на выходе , да и тепловая мощь слабая , температурное окружение будет тянуть в свою сторону , например если открыто окно , греть будет совершенно невозможно, а у моей наоборот сильно широкий выход , чип накрывает целиком, но и детали рядом стоящие тоже , думаю как его немного заузить , попалась одна железка от сантехники , сейчас делаю форсунку
Вот компрессорный masteram.com.ua/ru/Hot-air-handle-for-SMD-rework-station.php
Но видел где то и турбинный отдельно
А вот от него нагревательные элементы masteram.com.ua/ru/Wire-for-Soldering-Station-Lukey-702-898-868-852D-plus-...
И вот в соседней теме уже рабочий вариант rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_2
Доделал наконец-то верх, результат работы конечно порадовал, скорей даже удивил. Северный мост снялся минута за три, даже кондеры не успели надуться
Осталась финальная стадия разобрать и покрасить
Решил таки на галогенках, вообщем то, свои плюсы , можно греть те шары, что на флюсе держатся ,раздувать не будет
А проблему с заданием % накала ламп удалось решить? Я вот думал о таком варианте : китайский пид+димер(что бы процентов 60-70 накала прижать не хочется что бы лампы на полном накале стартовали ) + не сложная схемка задержки включения(есть в магазинах, для защиты ламп накаливания максимально видел 1кВт можно три отдельно на каждую гирлянду, а можно самому собрать с симистором на 26ампер)
Диммер можно исключить если схема будет открываться не полностью
