Слотовые Мендочино были, но были и Covington ы,
Слотовые Мендочино были, но были и Covington'ы, и Coppermine. Причем Covington 266 вставал на 115 шину shock Хорошо гнался....
Dip
Я про эти извратные процы ничего найти не могу в нете, только ссылки у некоторых тестовых лабораторий.
конечно! Это же ES, т.е. не серийные экземпляры... Они существует, но по оффициальным докам их как будто нет и быть не может. Если же проц серийный, то как правило он есть в базе Processor Finder. Попробуйте найти там свой;)
ПОСТ-карты у меня нет. И одолжить не у кого. Но есть субъективное ощущение, что мать не стартует вообще. И дело наверное все-таки в переходнике.
Если серьезно занимаетесь железом, то рекомендую купить ПОСТ-карточку, благо стоит она не очень дорого - всего 900 руб. в Ultra Computers. И скорее всего в данном конкретном случае она показывала бы 00, т.е. отсутствия проца:(
И подскажите кто-нибудь, 500MHz Mendocino должен стартовать на 83й шине? А то я где-то тут натыкался на информацию, что этого тоже не может быть. Максимум 75 МГц.
по идее 500-й мендочин не должен вставать на 83-шину, хотя чем черт не шутит....
Можно ли как-нибудь занизить частоту PCI на ZX чипсете на ASUS P2-99 при шине 83МГц? А то за винты страшно...
нет, нельзя. Дело в том, что в ZX нету других делителей, кроме 1:2 для PCI.
Семен Сатановский
у меня был слотовый селерон копермайн 600/128/133, это его маркировка, т.е. 600МГц, 128 -
это кеш, 133 - это частота шины. Нигде не встречал каких либо упоминаний о таком варианте. Напряжения ядра у него было кажется
1,65В. Работал несколько быстрее чем P-III 600 на шине 100.
а теперь я не отстану, пока не напишите S-Spec проца и его S/N:) А почему эта целка была быстрее равночастотного пня легко объяснить:)
Претензии участника Dip
