Всем добрый день, есть материнская плата ECS 848p-a (v 1.0) не включалась. После диагностики нашел КЗ на одном из мосфетов в цепи питания процессора. На данной плате установлены мосфеты C4339, по схеме от rev 2.0 там стоят NTD60N02. Так как не могу найти datasheet на C4339 подскажите можно ли заменить его на NTD60N02 или какие-нибуть аналоги?
UPD: Наверное я немного затупил с прочтением маркировки, скорее всего это всё таки NTD60N02 только маркировка записана C4339 T60 N02R, попробую подыскать что-нибуть подходящие.
UPD2: Есть STD38NH02L и FR3711Z, нужен совет подойдут они или нет.
UPD3: Добавлю описание изначальное проблемы и что было сделано. Плата поступила с симптомом не включается. При визуальном осмотре были замечены и заменены пухлые конденсаторы. Прозвонив мосфеты обнаружил КЗ. При включении её с отпаянными мосфетами, без процессора, памяти итд. она стартанула. Так как на плате нечего не грелось то соответственно предположил что проблема была только в них, прозвонив все отпаянные транзисторы нашел 1 который коротил. Припаял все кроме 1 мосфета, сделал тестовый запуск платы без процессора, стартует. Проблем с reset на посткарте небыло.
Возможно действительно напутал, прошу прощения. Перемерял напряжения. На двух транзисторах верхнего плеча на сток поступает 12,22 на истоке и затворе по 0,96. На 4-х нижнего плеча на сток приходит 0,96 на затворе 0.
Проверьте наличие сигнала разрешения работы ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.
кстати, все мосфеты было необязательно выпаивать: неисправный пробит на затвор
Если я правильно понял то речь идет о сигнале EN на микросхеме adp3180. На 11-й выход этой микросхемы приходить 3в., хотя по даташиту должно быть 1.25. Как я понимаю нужно смотреть обвязку этой микросхемы.
Вынь проц, прозвони VCore на землю ( земля - дроссели по питанию проца ). Скорее всего там будет КЗ. Если при нестартующем проце север калится, значит ему п....ц. Мосфет выбило поди верхний, который на +12 стоком стоял?
master2sid2
3 В на EN - в общем-то вполне нормально, если схема организована соответствующим образом. Если хотите, то можете отрисовать кусок схемы.
Выбило нижний у которого на сток 0,96в приходить. На дросселях 0,96в, процессор не греется, северный не калится но ощутимо греется (при измерении термопарой на радиаторе в центре за 2-3 минуты 50 градусов при запуске материнки без проца.).
Вроде нашел виновника, нужен совет что кто думает по этому поводу. На материнской плате есть микросхема ICS952621BF которая как я понимаю также имеет отношение к системе питания процессора. По даташиту на ногах данной микросхемы 29,30 и 34 которые отмечены как выход должно быть 3.3 вольта. В моём же случае на 29-й ноге 0 вольт, 30-й 1,6 и на 34-й также 0. При кратковременном замыканию 29 и 30 ноги между собой (буквально пол секунды) на пост карте гаснет резет. Вот я и думаю возможно проблема все-таки в ней. Мамка запускалась без проца.
![](/images/koloboks/tomato.gif)
master2sid2, вы же писали у вас схема есть: назначение этой м/сх должно быть понятно из нее. Вряд ли проблема в ней. Когда она неисправна, нет тактирования в схеме и мосты и проц холодные. Проверьте все необходимые напряжения на плате.
