Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Спрошу чуть про другую тему, - взял мать на другой ПК , Б\У и за копейки в магазине, мать отличная, большой минус лишь отсутствие SATA разъемов , на сколько я помню на сокет А вообще очень мало было матерей с SATA? там есть уже пару кондеров хорошо вздутых это при том что я её ещё ни разу не включал, один средний а другой поменьше находяться с того края платы где оперативная память, стоит их сразу сменить или оставить пока как есть? н и что будет если не менять пока , а пользоваться пока они не выйдут действительно из строя? (проблема в том что пока что ещё не успел собрать мощный паяльник и паять нечем просто) Основные мощные - 2шт подозрительно наклонены , возможно погнули, а возможно и вспухли снизу ...
Менять надо обязательно. Неизвестно, как должна уменьшиться емкость, чтобы мать превратилась в труп. Стоит ли экспериментировать?
Кстати, CapXon вполне нормальные кондеры из того что есть в магазинах. Я ими все время пользуюсь.
а менять по тому же принципу - менять все этого типа емкости ? или только заменить вспухшие?
Зависит от того. где они стоят. Если запараллелены, например, в питании проца, то лучше заменить все.
pixic.ru/i/30Q0601576V0J300.jpg - на этом фото показал какие 2 шт, 1-й 1000мкф \6.3в 2-й 1500мкф \ 6.3в
Купил в дорогом магазине 2-е эти штуки , фирмы Jamicon и Capxon
Jamicon - что скажете про них ?
Вот и весь список имеющихся у нас в городе, других никаких нету.
Это вроде дежурка. Значит в блоке питания тоже дутые.
Считается, что Jamicon чуть лучше чем Capxon.
БП свои не цеплял на эту мать , а про jamicon так и подумал что они чуть лучше чем Capxon ...
Jamicon за все годы беременных не помню. Разве только дулись при использовании нижнего подогрева - когда отвлекут крайне срочными женскими проблемами. Наличие данных конденсаторов никак не является признаком дефектных конденсаторов в блоке питания по дежурке. Однако вскрыть блок питания для ревизии крайне желательно. Тем более такой как у Вас. Дополнительно хотелось бы обратить внимание на конструкцию радиатора у 462 сокета - наличие выфрезерованного полки-ключа - его необходимо размещать у более широкого конца сокета. Частая ошибка при установке была раньше. Стоимость платы данного класса - на рынке - примерно 400 - 500 руб - исправной и протестированной. Большим плюсом данной модели является наличие встроенной POST-карты. Однако считается - и по статистике и имхо платы на NForce 2 более нежные и менее надежные чем эквивалентные от VIA. Так к слову. Что касается замены - визуально - отсюда как видно - замены требуют только два отмеченных Вами. Остальные просто отревизуйте на предмет выпирания резиновой пробки снизу. При наличии - менять. В том случае если навыков пайки у Вас недостаточно - лучше потренироваться на кроликах. Даже замена конденсаторов - наиболее простой ремонт требует определенных навыков и знаний.
Значит jamicon всё же много более надежней Capxon'a. Полка ключ - если я правильно понял вас что это такое, то на том что буду ставить кулере её нет там другая функция есть - медное пятно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Купил её за 250р и то показалось дорого, на сокете А почти ничего не осталось уже, плюс в посткарте , жаль мать не PRO , а то бы была почти лучшей из карт на 462-м, а так SATA винт не поцепишь, к слову сколько стоит самый простой SATA->IDE контролер сейчас?
На счёт паяльника - какой мощности нужен паяльник для выпаивания кондеров? 60вт наверно маловато будет?
Там почти наверняка свинцовый припой, мне и 25-тиватника хватало.
