Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
hw.by/images/K7S5A/board.jpg
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
Да просто удивляет хоть и б\у купил но всё же, не до такой же степени косяки и кондеры и это, а кондеры возле процессора потому пьяными выглядят что их перепаивали и не до конца посадили в плату , а казалось буд-то вспухли.
даже б\у в таком состоянии никогда не попадались....
Продавец сказал что рабочая
Спасибо что убедили запаять
C Epox разобрался , теперь осталось доделать первую плату.
Произвёл все измерения какие знал -
K3296 - все значения в вольтах
Q16 \\\\\Q19 \\\\\\Q22 \\\\\Q30 \\\\Q33
1-1,94 \\1-1,92 \\1-1,82 \\1-3,30 \\1-3,07
2-4,68 \\2-4,68 \\2-4,68 \\2-3,07 \\2-3,07
3-1,53 \\3-1,53 \\3-1,53 \\3-1,43 \\3-9,99 ------------------------------------
На всех катушках - 1,50v
POWER - 3v
RESET - 0,09v ----------------------------------------------------------------
Батарейка 2,50v
Оперативка
1-й слот SDRAM
3,3v-3,03 (л)
3,3v-3,03 (п\н)
3,3v-3,05 (п\в)
1,6v-1,03 (л)
1,6v-1,03 (п)
2-й слот SDRAM
3,3v-3,03
3,3v-3,03
3,3v-3,05
1,6v-1,09
1,6v-1,09
1-й и 2-й слоты DDR1 (у обоих слотов одинаковые напряжения)
2,5v-3,03 (п\в)
2,5v-3,03 (л\н)
1,3v-2,20 (л)
1,3v-2,20 (п)
Конденсаторы
2200\6,3 - 9шт. = 1,50v и 1шт. = 1,67v
1500\6,3 - 3шт. = 3.10v; 2шт. = 3.09v; 2шт. = 1,11v; 1шт. = 4,68v
SRS2525L - 3шт. по 1,50v
AMS 1084CM -
G - 0,54v -----------------------------------------------------------------
Vout - 1,68v
Vin - 3,10v
18 HM (D2 и D3) (у обоих показания напряжений одинаковы)
431
1 и 3 - 2,29v
2 - 0.03v
HJ
882
1HTA
Q29
1-1,76v
2-3,08v
3-1,12v
Q30 -----------------------------------------------------------
1-0,01v
2-1,13v
3-0,03v
USB
Общий провод - 1Ком
D(+) - 15Ком
D(-) - 14Ком
Питание - 4,3 Ом -------------------------------------------------------
Длинными чертами я обозначил места которые показались странными в измерениях
USB
Питание - 4,3 Ом
Маловато будет. Это с подключенным (и / или запитанным) блоком питания?
Нет, это с полностью отключенным от сети
Да ещё к этому - RESET - 0,09v
По USB где то КЗ по питанию, по резет что то выгорело из деталей
- Правильно думаю ?
По USB - да, КЗ. Внимательно осмотрите все разъемы USB, PS/2, PCI, AGP. Осмотреть всю плату на аномалии с обоих сторон. Т.к. Вы ее паяли, есть большой шанс, что данная неисправность превнесена во время ремонта. Проверяйте, где паяли.
В сторону резета пока не смотрите.
Нет, я её не паял вообще ещё, как советовали выше, сначала всё проверил, т.е. конденсаторы ещё не менял хоть уже и купил их, паял мастер как то давно , но место пайки видно и издалека, проверял это место, обрыва нету.
Буду осматривать, хотя очень бы помогло если бы знать что быстрей сгорит, сломается, оборвётся из деталей при скачке напряжения
Слишком много в теме понаписано, вернемся к истокам:
1. Последние замеры напряжений сделаны на штатно (от кнопки) запущенной плате? Или принудительно перемычкой на БП?
2. Малое сопротивление по питанию USB.
- +питания с землей не спутали? Потому, как если ничего на плате не сгорело и не отгорело, при таком сопротивлении что-то должно очень сильно греться.
- если не напутали, и действительно + питания сидит на земле (именно на разъеме), а разъемы не ломанные, снимите совсем перемычку между ATX и PS/2. КЗ на разъеме пропало? Смотрим на перемычке, какой вывод сидит на земле.
1. Последние замеры напряжений сделаны на штатно (от кнопки) запущенной плате? - Да.
2. по USB на минусе (-) - 0,08в. , а на плюсе (+) - 0,09в. (специально мерял больше трёх раз, тоже думал что перепутал )
Снял перемычку как вы сказали стало 1,1 Ком (делал второпях так что перепроверю ещё раз)
Плюс с минусом имел ввиду питание, а не даталинии D+ / D-.
Теперь замеряйте на самом штекере перемычки, какой контакт сидит на земле (без подключенного к разъему ATX блока питания.
И прозвоните, куда подключена проблемная ножка - к основному питанию +5в или к +5VSB на разъеме ATX.
На питание PS/2 тоже пропало КЗ (разъемы клавиатуры, мышки и USB визуально осмотрены?).
Плюс с минусом имел ввиду питание, а не даталинии D+ / D-. - да всё правильно , я отлично понял что имели ввиду
- общий назвал как (-), а питание (+).
Видимо действительно как то плохо померял или не так наспех -
Щас показывает 1 Ом на Общем проводе , а на Питании начиная с 40 Ом и продолжает расти вверх, примерно до 1Кома, как то странно вроде ничего не трогал , эти измерения при 3-х положения перемычки 1-2 ; 2-3; без перемычки, с вынутой и вставленной батарейкой, с вставленной видеокартой и 1-ой планкой памяти , а также без них , с отсоедененым БП (чёрный щуп на (-) батарейного отсека) и с присоедененым.
Да ещё с распиновкой USB толком не понятно где земля , а где питание.
2. по USB на минусе (-) - 0,08в. , а на плюсе (+) - 0,09в. (специально мерял больше трёх раз, тоже думал что перепутал ) - в спешке перепутал , не на USB , а на RESET
