Проблема с материнской платой ASUS P5Q SE
История началась так!
Человек принес на ремонт компьютер и сказал, что он упал у него со стола.:) Мало того, он еще сразу же его поставил на место и попробовал запустить не заглянув даже во внутрь. Естественно он не стартанул.
При внешнем осмотре было выявлено подгорание контакта на планке ОЗУ, так же процессорный радиатор держался всего на 2х нижних защелках, ну и вдобавок радиатор северного моста держался на 1й защелке. Мать была у него ASUS P5NSLI\NEC\S. После долгих плясок с бубном вокруг того дохлого куска железа оживить ее не получилось, и было решено просто заменить материнку.
Дома у меня лежала ASUS P5QSE! На которой и было решено пересобрать все. Переставил все железо на нее столкнулся с проблемой старта/не старта. При запуске выдает следущее:
CPU FAN ERROR
CPU OVERVOLTAGE EROOR!
New CPU Installed......
CHASIS INTRUSED DETECTED
FATAL ERROR...SYSTEM HALTED
POST Во время этих ошибок показывает код 85 и 84. (Карта четырех сегментная)
После этого замыкаю RESET и система стартует нормально! И так стартует нормально пока не выключиш его с розетки во время работы, или не нажмеш принудительный сброс. WINDOWS востановил с помощью Acronis Universal Restore с универсального образа.
В БИОСе, в разделе контроля температур и напряжений все нормально, никаких строк с вольтажами или оборотами выделеных красным.
1.Перемычку открытия корпуса на наличие плохого контакта проверил. Датчика естессно никакого нет, просто джампер.
2. Правильность подключения процессорного куллера проверил. Все в норме, и вращается он как и должно быть.
3. Батарейку БИОС проверил - быоло 2,7 В, поставил новую 3,1 В.
4. БИОС прошил на последний 1005 версии.
5. Планку ОЗУ пробовал другую и не одну.
6. Процессор пробовал менять на одноядерный Селерон.
7.С блоком питания тоже все в норме.
Температуры со всех элементов после 20ти минутной работы с под Виндовс снимал с помощью лабораторного тепловизора (роскошь:))
Северник +51
Южник +51
Клокер (Возле PCI-e) +65
Внизу транзистор MW882L возле слота фронтального USB 1112 +49
ШИМы в цепи питания ЦП +58
Звуковой кодек +58
Выше звукового кодека стоит транзистор средних размеров EH11A +63 (странно но звук работает нормально)
Мультик +48
Еще на одном из форумов находил решение такой проблемы с помощью выпаивания одного из транзисторов цепи, относящейся к перемычке CHASYS. Но где он там стоит не нашел.
Дорогу осилит идущий...
