между 1 и 2 - 0.7, меняю щупы
23 Янв 2013 - 15:05
SSnake
29
между 1 и 2 - 0.7, меняю щупы местами - 0.3.
между 2 и 3 - 1.4 и (-4.4)
Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494
UAM, вам спасибо за помощь. Решил не заморачиваться
Судя по напряжениям, ШИМ работает. А вот с раскачкой
Еще раз по порядку, замеры на ТЛ494: 1 -
Необязательно. Просто будет дольше стартовать.
кстати у меня с 4 ноги на землю
не подключал, но и не запускал до полной
Да, должны быть верхние контакты, 12 вольтовая обмотка. Но
Я читал, что неэлектролиты проверяются как резюки, если
Конденсатор нельзя проверить как резистор. Что-то не пойму, у
Может вы визуально увидите ошибку?
UAM, что еще можно сделать? по схеме не
проверил красный кондер, более 2 Мом
Зачем рисовать? Схема от Microlab 350 вполне подойдет.
вот ведь, за неделю столько об электронике узнал,
ах да! керамический кондер - проверю, спасибо. в
Как это нет. Вон, за входными электролитами http://el-shema.ru/_fr/0/0107649.jpg Не
да, что то я в торопях как то
я это все проделал и выше описал, может
Прозванивать выход на измерении сопротивления или пищалкой. Измерять напряжение
На ключах база-эмиттер - (13009 цоколевка по
Косичка транса-земля, ноги диодов-земля, средняя точка диодов-выход прозваниваются.
Судя по напряжению На 8, 11 ногах, ШИМ
