да, что то я в торопях как то выразился не так! в общем на выходе среднего транса, между 3 ногами делал замеры, между 1 и 3 ногами 6в и 3в, если щупы мультика поменять местами.
между 1 и 2 ногами 0.7в и 0.3в.
между 2 и 3 ногами (-4.4в) и 1.4в. естественно мерял переменное напряжение. мерял и постоянное - выдает значения примерно те же, но умноженные на 10.
все это как то странно! мультик вроде не тупит. или так и длжно быть из-за высоких частот напряжений?
