Всем привет! Помогите, пожалуйста, опознать 286 мамку. Её модель M219 v2.1, прилагаю фотки.
xsardas.nm.ru/M219-1.JPG
xsardas.nm.ru/M219-2.JPG
Пытался гуглить, ничего путного не нашёл....И еще вопрос: для её запуска обязательно слоты кэша (справа вверху на первой фотке) заполнять?
Системный кварцевый резонатор присутствует - 14,318 МГц. При желании можно убедиться в том, что он подключен к генератору. Отслеживаете, куда идут дорожки от него, переписываете маркировку микросхемы, ищете документацию, читаете.
Кстати, если имеется осциллограф, то можно проверить наличие тактовой частоты на процессоре.
А проводок смотрится чужеродно на плате, поэтому и вызывает вопросы.
Скорее, все же генератор - т.к. там кварц+генератор в 1 корпусе.Наличие кварца на 14.318 МГц - ни о чем не говорит, на этих платах нет синтезатора частоты для тактирования проца (ака клокер). Тот резонатор на 14.318 МГц - для тактирования чипсета (память, шина...)
На всех моих 286-386 мамках - имеются 1 или несколько таких "кварцев".
Может быть. На 386 видел оба варианта: 1) один кварцевый резонатор на 14,318 МГц; 2) кварцевый резонатор на 14,318 МГц и кварцевый генератор на N МГц. По 286 сказать трудно, у меня сейчас под руками только одна лежит.
Все-таки желательно прозвонить до выводов какой-нибудь микросхемы, а потом оценивать ситуацию.
Одна из ножек часового кварца подсоединена к 10-ой ноге микросхемы Toshiba TC4069UBP (Шестнадцатеричному инвертору), которая находится рядом с самим кварцем. Вторая нога вообще никуда не идёт (Не странно ли?). Обе ноги второго резонатора (IQG 14.31818) идут к чипсету (к 14 и 15 ногам). Осцилла, к сожалению, нет.
Попробуйте отследить, куда подключены выводы незапаянного элемента рядом с перемычкой (DIP-8, под ним виден экран).
Хотя да, не уделил особое внимание этому....вторая нога кварца идёт через керамический конденсатор к 13-ой ноге той же микросхемы Toshiba TC4069UBP, а оба контакта от неизвестного незапаянного элемента идут на процессор (одна из дорожек идёт через 20-омный резистор, другая напрямую).
Ну если смотреть на вторую фотку, то это самая нижняя пара контактов, возле резистора R23. Впринципе, практически все остальные контакты, за исключением 2-3 штук, идут также на процессор. Но запаяно что-то было только в нижнюю пару контактов.
Желательно все-таки прозвонить все выводы. С указанием номеров.
Значит так:
1 пин - идёт на контакт между проводом, который я впаивал, и больше никуда не идёт. 2 и 5 пины - GND, 3 пин идёт под "мост" (наверно, северный ), 4 и 8 - не распаяны вообще, 6 - соединяется с одним из контактов с самой нижней пары, и идёт на проц, 7 - питание, идёт с +5V БП...
Еще нашёл вот такой сайтик: sheppard.ru/articles/fe/potato-server/live.shtml, мамка там моя стоит...) И у этой мамки там микросхема впаяна как раз таки....
