Разгоняю до 133МГц, проходит post и виснет
Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
И всё-таки я его разогнал:) Заменил кварц на клокере на 12000, поднял fcb до 133 и всё завелось. Попугаев прибавилось, в sandra2005 - арифметический процессора было 4734 , стало 6271, тест кэш и памяти было 4698, стало 6275 . Процессор 2383,94 , шина 529,76 . Вроде пошустрее работать стал.
Остались вопросы .... как клокер держит частоту независимо от частоты задающего кварца? Я прикинул, пропорционально от старого 14,318 при замене на 12000 fsb должна быть ~ 116 , а она установилась на 132 и вроде всё работает. Пока никаких глюков не заметил.
Независимо - никак:). Только зависимо:).
А заодно можно поразмыслить на тему - чем тактируется процесс попугаеизмерения.
Как же тогда в тестерах считаются частоты ? Просто есть стандарт и считается глядя на значения bios, я так думаю. Значит что-то где-то привирает:) Я ещё ставил кварц на 18000 , fsb оставлял 100, в сандре в попугаях никаких изменений, но комп иногда зависал в начале загрузки. Значит частота всё-таки была завышена, но в системе этого не видно. Оставил кварц 12000 потому, что приятнее видеть 133 и overclock 32% :) Да и работает пошустрее, значит разгон есть, подозреваю, что реально fsb - 116.
bolta писал(-а):
Ориентир - заранее заданная неизменяемая частота:), которую вы и изменили:).
bolta писал(-а):
приятнее видеть 133 и overclock 32% ..... подозреваю, что реально fsb - 116.
Дык можно цифру нарисовать любую:). Тот же патчер позволял писать при запуске "NNNNN GHz":). Можно просто на системный блок присобачить индикатор с ссответствующей надписью, а при сильном желании изобразить процесс измерения:).
Так у меня реально увеличились частоты ? Включился нужный делитель на PCI, раньше не стартовала, POST проходит, всё красиво. Если будет нормально работать, на значения тестеров я забъю. Главное чтобы реально частота увеличилась, а то кварц - то я уменьшил. Если правильно клокер отработал и поднял частоту шины, то это мне было и нужно...
На 16%.
Было бы неплохо проверить работу каждого блока, причем основное внимание уделить различным интерфейсам - USB/UART и т.д. Т.е. все, что зависит по скорости от основного генератора и не имеет явной синхронизации.
Глюки есть - не работает флопик и время в системном трее отстаёт, всё остальное нормально. Надо поискать кварц до 14,318 , чтобы система ещё запускалась на 133. Главное чипсет включает на 133 нужные делители.
Аватар пользователя savely
Насчет делителей - я там выше пришел к выводу:
Все ж похоже все там нормально со значениями PCI и AGP... Во всяком случае Интел рассказывает, что в архитектуре хабовых чипсетов PCI/AGP к FSB не привязано никак. По даташиту на клокер - завязок тоже нет, абсолютные значения... Ну, тогда остается банальная неспособность северного моста 850 безошибочно работать при FSB=133...
А кому счас легко...
Аватар пользователя Root
имхо, интеловцы травят байки...
Аццкий ромбовод {:€
