Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
Ну, глянь даташит этого клокера и структурную схему чипсета/мостов. Частоты PCI/AGP/USB идут напрямую с клокера на соотв. шины и имеют однозначные значения, не зависящие от чипсета. Зависит все только от задающего кварца на 14 MHz
А кому счас легко...
savely
За исключением того, что там межхабовой нету - а PCI.
на BX'ах тоже самое
только все равно страпы никто не отменял - иначе может все рассинхронизироваться влегкую. Поэтому все фигня без экспериментов с осциллографом.
Аццкий ромбовод {:€
Хм, пойду почитаю даташиты на BX. В конце концов таки возьму осцилл в руки.
) BX и 815 есть для замеров..
Сорри, темен - кто такие страпы? И как можно рассинхронизироваться при получении частот, хоть и нескольких, но от одного клокера, имеющего одну опорную частоту?
Страпы (жарг)
, это конфигурационные выводы чипсета, которые задают в.т.ч. и внутренние делители ....
как у Интела не скажу, а у ВИА точно есть
Так, изучил немного свою SuperGrace на 815.
Уточняю - на данной конкретной матери DFI NT70-SC частота PCI/AGP не зависит от того, 100 или 133 FSB. Исключительно из-за тупости клокера.
На моей стоит CY-W305BH, который гораздо навороченней, 5-тибитный код выбора набора частот программируется по I2C либо задается джамперами. Таблица частот на страницу. Т.е. все зависит от клокера, от его умений. На P2B-F - аналогичный "умный" клокер. Как-то не интересовался до этого клокерами и механизмами формирования частот. Заучил делители и тупо применял, а кто именно делит-то и не разбирался. Век живи - век учись...
Савелий, самое интересное - это VCO/REF - с помощью программирования клокера можно изменить его внутренние коэффициенты и в теории получить любую частоту, на которой он сможет стабильно генерить. А отношение (в клокере) FSB/PCI/AGP будет тем же, что и в стандартной сетке его настройки...
Аццкий ромбовод {:€
Угу, например ICS-94227 можно по сетке погнать до 200.....а через VCO/REF ещё до 500....только я себе не представляю такой коппер и тулик....который это переживёт
Что-то у меня явно не тянет по частоте... поставил кварц на 14МГц, могу уже зайти в биос, запускаются некоторые тестовые програмки с Hirens Boot CD, но при загрузке WinXP , на первом логотипе XP, синий экран и уходит в перезагрузку, даже не успеваю увидеть код ошибки. Дальше Safe Mode останавливается на драйвере agp440 и тоже в перезагрузку. Пробовал ставить другую видеокарту GF MX4000 - такая же фигня. В итоге оставил кварц на 16МГц fsb 100, а разгон значит 11 процентов
, флопик работает, только часы в трее спешат.
Тест памяти что говорит?
Немного поднять напряжение питания чипсета/памяти/FSB не пытались?
Напряжение менять нечем, в биосе настроек нет. Если только в железо вмешиваться ... С памятью вроде нормально, запас есть. Когда память ставлю на 300 запускается, на 400 сразу пищит материнка.
