Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
На 2-3 незадействован, сигнал не подвели вообще
Вчера посмотрел внимательнее, получается вот что -
Main processor Intel Pentium(R)4 2.37GHz ( 132x18.0)
Memory 262144 OK
Direct Rumbus/Host Frequency is 300/100 MHz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
дальше загружаются все устройства, и виснет.
Отключаю HDD, могу загрузиться с системной дискетки( Volkov comanlder работает) или с CD-ROM с загрузочного диска ( Hirens BootCD, пока в меню работает, но при входе в любую програмку виснет)
И ещё нормально появляется изображение на мониторе, когда в биосе предварительно ставлю минимум на AGP и отключаю AGP 4x.
Получается где-то делители криво прописаны ? Хотя CD-ROM и дискета работают нормально. И память,хоть и криво выводится 300/100 MHz на самом деле работает 133*3=399 МГц. Может всё-таки это в биосе что-то непрописано нормально ?
Нормально все выводится, плохо теорию читали. При 300 включается множитель на память 3/4, итого 133*3/4 = 100(400). При 400 - множитель 1/1, т.е. должно писать 400/100.
Завышена частота AGP/PCI, не включаются делители правильные. На PCI 44, это сильно много, IDE-контроллер или сам HDD не тянет... Можно пробовать подбирать что-то из внешних. Например, SATA на силиконе (Sil3112, например). Там чип по даташиту умеет PCI66, хотя это никто не юзает. Может и получится что... Ну, и на AGP тоже невесело... И звук встроенный 100% работать не будет.
А кому счас легко...
Мечта разогнать эту материнку тускнеет Звуковая у меня на PCI есть,внешний HDD заманчиво, но проще новую материнку купить. Странно почему не включаются делители ... это в биосе прописано или материнка разруливает ? По таблице клокера вроде должно быть всё нормально , частота на проц 133 на память MemRef поднимется до 66, 3V66CLK не меняется - 66, PCICLK не меняется - 33, USBCLK не меняется - 48 , REFCLK не меняется 14,318. Может ещё как-то клокер проверить , может он завышает ?
Что-то меня самого терзают смутные сомнения насчет PCI... По даташиту PCI независимой выходит... Клокер какой?
Клокер CY2220PVC-1 , я "1" подал на 23 ногу , но не проверил чтобы SELA и SELB нули были, хотя на 100МГц там должны были быть "0"
Ну, можно и проверить. Может недокументированные фичи проявляются, если не нули там. В табличке-то N/A.
Буду на выходных экспериментировать ... соседнюю тему прочитал, что-то похожее - как увеличить делитель шины AGP/PCI. В биос я залазил модбионом , но ничего нужного не открывается ... Если у меня AGP стартует с уменьшенными настройками , может и прокатит, а вот я не понимаю на какой частоте работает HDD - MemRef или 3V66CLK ?
HDD, точнее IDE-контроллер на PCICLK как опорной работает. Все ж похоже все там нормально со значениями PCI и AGP... Во всяком случае Интел рассказывает, что в архитектуре хабовых чипсетов PCI/AGP к FSB не привязано никак. По даташиту на клокер - завязок тоже нет, абсолютные значения...
Ну, тогда остается банальная неспособность северного моста 850 безошибочно работать при FSB=133... АGP глючит, т.к. с ним работает MCH, тактуемый нештатной для него частотой. Ну, и процессор хорошо бы проверить на заведомо держащей 133 мат.плате на стабильность в таком разгоне.
Да уж ... И меньшее значение FSB тоже не выставить Только на клокере настройка и получается
