Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
Сделал по науке и всё получилось
Поднял напряжение на процессоре VIDами, подал ноль на 3 ногу стабилизатора HIP6301, получилось 1,6V. Процессор запустился на стандартном кварце, теперь у меня полноценные 2,38ГГц. Температура на проце при хорошей загрузке 61 градус. Железо у меня значит в порядке:) Всем спасибо за советы!
