Добрый день, хочу задать два вопроса о БП Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? З.Ы. а хотел только два вопроса
спс тогда сюда - dj-kvazi(a)mail.ru
kvazi послушайте, а если вам так сильно требуется импульсник на такие папряжения и токи, то почему бы не попытаться собрать его мамому. Схемки довольно простые, провереные в работе. Если надо то могу скинуть схемку мной лично собранной БП на 500ватт.
Оно вам дешевле и проще обойдётся
Сюда, пожалуйста.
2 dimon194
угу если мож то скинь плиз на мыло... оно сверху..
Ну вот пожалуйста! Схемка изжурнала РАДИО.
Цепь плавного запуска я заменял на обычный терморезистор с обратной характеристикой.
Можно и элементную базу по современней попробовать.
Собирал давно но блок до сих пор работает у друга в усилке на STK - шках.
хотел спросить, не знал в какую тему писать, ну вобщем: купил себе блок питания ASUS AG - 45 на 450W. Кулер с подсветкой и через него хорошо видно плату. На плате всё цивильно, но я увидел там 4 оптрона стоящих в ряд. Для чего это нужно(в инструкции написано,что блок защищён от низких и высоких напруг на выходе)
people.overclockers.ru/Drager/record4 - ссылочка для обзора этого БП
Например для однотактного источника на UC384х :
одна на ОС дежурки
одна на запуск м/с, стоящей в первичке
одна на ОС основного канала
одна на защиту от превышения напряжения
2 dimon194
мот печатка есть?? чтоб самому не парится?)
Печатки, к сожалению, не сохранилось т.к. её изготавливал мой знакомый. На тот момент особого опыта в изготовлении печаток не было, вот и попросил по содействовать. Но думаю особого труда её сделать не потребуется. Желаю удачи. Если будет возможность - напишите как успехи.
ок обязательно)
