Разные самоделки и переделки из БП и другие БП.
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП:) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом ? Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как?:) З.Ы. а хотел только два вопроса lol
Я имел в виду следующее.
На старых БП выход +12 вольт идет из одного места.
А вновых БП вроде до 3 выходов питания по+12 вольт.
2а стабилизированных, а один не очень.
Вроде так.
Михаил.
Аватар пользователя Mazayac
В новых БП разделение либо отсутствует вообще ("присутствуя" только на наклейке), либо представляет собой три идентичных выходных хвостика, каждый с защитой по току на уровне 18 А. Защита по-моему реализована тупо, если перегружается 1 канал - выключается весь блок. В основе же по-прежнему один мощный выпрямитель 12 В, предельный ток которого делится между этими тремя "хвостами".
Почитать подробнее можно здесь: fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/tower/19420
Я-то думал речь идет о переделке БП с мощной пятивольтовой и слабой 12-вольтовой обмотками в блок на одно выходное напряжение 12В. В  таком случае переделывается двухполупериодный выпрямитель +5 на мостовую схему, с которой и снимается уже 12 вольт.
Появились блоки, правда достаточно дорогие, с раздельной стабилизацией каналов 5 12 и 3.3. Общая стабилизация шимом по завышенному напряжению на обмотках, а далее магнитные усилители в каждом канале.
Точно, примеры таких блоков можно увидеть в том же обзоре на Ф-центре.
Внешний вид блоков меня не устраевает, как строится схема разводки +12 вольтоваго канала,
вот что меня интересует.
Михаил.
2 NMD
Пока в ремонт такие не приходили, был из левых, два канала по 12, так там одна обмотка 12 вольт, жирный транс, диодные сборки у двух каналов разные. Китайцы сыкономили похоже на дорогих мощных сборках и для этого сделали 2 какнала. Еще у него разьем под видяху был шестиконтактный черный, на одном канале. Мощность 400 типоватт (китайских пиковых, а длина пика равна скорости разряда выходных конденсаторов).
Внешний вид блоков меня не устраивает, как строится схема разводки +12 вольтового канала,
Так про внешний вид никто и не говорит :)
Схема разводки там в общих чертах описана - один единственный мощный канал, деление его на "2-3 канала" - фактически виртуальное. Почитайте всё же обзор
Привет!!!
Да, почитал внимательней и вот что прочитал
стандарта ATX12V (то есть компанией Intel) было решено разделить эту шину на несколько, с током по 18 А каждая
(разница в 2 А закладывалась как небольшой запас). Исключительно из требований безопасности, абсолютно никаких других причин
 у этого решения нет. Немедленным следствием из этого является то, что блоку питания на самом деле совсем не требуется иметь
 более одной шины +12 В – ему лишь требуется, чтобы при попытке нагрузить любой его 12-вольтовый разъём током более 18 А срабатывала защита.
 И всё
согласно стандарту EN-60950, максимальная мощность на свободно доступных пользователю разъёмах не должна превышать 240 ВА
– считается, что большие мощности в случае замыканий или отказа оборудования уже с большой вероятностью могут приводить
 к разным неприятным последствиям, например, к возгоранию
Поставлю 2е сборки в +12 вольт --
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
И провода потолще.
Только где новые разъёмы достать? И какие должны быть, может кто сфоткает набор разъёмов.
Михаил.
Зачем новые разъемы? Куда Вы их будете втыкать?
Разъемы там стандартные, только провода, идущие на них, разделены на группы и подключены к разным виртуальным "каналам" - вот и все.
Я себе комп хочу собрать на AMD Athlon 64 X2 4200+   AM2   или 4600+
Видео уже купил с рук НФ 7900GS
Дело осталось за малым, БП хочу переделать на 350W.
Михаил.
