Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.:)
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. :) В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Добрый день! Очень полезная статья! У меня ситуация немножко другая: модем включается нормально, настраивается через веб интерфейс, ресится тоже нормально, но при включении линии ее не видит( светодиод при включении загорается, а потом не горит и не мигает.. Помогите пожалуйста, буду очень признателен.
Модем DSL-2500U на плате 1SL2500URUD3G после грозы сгорела материнка блок питания и модэм вообще не включался трансформатор Т2 возле разъема витой пары оказался в коротком, выпаял модэм включился теперь ищу замену:)
И ещё скажите 6301KSG во всех H/W версиях стоит?
В самой старой ревизии "А" в DSL-2500, 2520 и 2540 другая микруха была, AD45048, и кстати с другим напряжением питания - не +5, а +12 вольт.
Доброго дня! Модем не подавал признаков жизни, была заменена микросхема 6301KSG. Модем стал включаться, web интерфейс доступен, но не видит линию ( индикатор DSL молчит), транс в порядке, обвязка 6301KSG вроде-бы тоже. Куда бы копнуть ?
P.S. Прошивку на всякий случай менял
Упс, микросхема донор дохлая была, поменял на другую - всё пошло. Спасибо за статью.
Добрый день! Кто в курсе подскажите! Модем DSL-2500U после грозы стал тормозить. Включается, web интерфейс доступен, видит линию, подключается, но одну страницу грузит минут 5.
Добрый день. у меня проблема с модемом следующего характера. Модем включается и нормально работает некоторое время, после чего гаснут все лампочки на две три минуты и пропадает соединение, потом опять включается и нормально работает. И так постоянно. В чем может быть дело? Спасибо
Аватар пользователя UAM
Обычно - с перегревом.
хм. раньше не грелся...по крайней мере проблемы такой не было...что можно сделать чтобы он не грелся так?
PS стоит вертикально на стойке. Поверхность холодная)
Здравствуйте. У меня DSL 2500U перестал работать, лампочки не горели. Снял корпус воткнул другой блок питания на 4,8В 1,2А все лампочки загорелись, через 5-10 сек микросхема 6301KSG задымилась, и покраснела. Выключил, пригляделся... резистор R22-(2r70) тоже подгоревший (в интернете нашел схемы где они обозначаются R58, R59 =2,7 Ом (2r70)) тоже подгоревший. Воткнул старый блок питания 5В 1А, модем стал с ним включаться (горят три диода).
не задолго до этого менял блок питания, пару дней поработал и перестал. Ворпос: может из за этого резистора микросхема греться? и теперь ее тоже надо менять?
Получилось так , что был расчёт на 1 комп., понадобилось подключить второй. D-Link роутер 2500 U поставил на свич DES 1005D ( резиновые ножки свича воткнул не вниз свича, а сверху). Получился нормальный люфт, крепкая связка, хорошая конвекция, роутер греется заметно меньше, нет сильного перегрева, не глючит.
