Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Модем D-Link 2500u. У меня такая проблема-моргает переодически но не загорается светодиод DSLю Перепрошивка не помогла. С линией все в порядке(проверял другим модемом), вздутых конденсаторов не вижу.
Для начала посмотреть, есть ли 5 вольт питания на 6301KSG и нет ли возле неё выгоревших резисторов. И пробовать её поменять.
Модем ZTE ZXDSL 831 CII. После включения горит только DSL, если сбрасываю настройки через reset, после включения горит только Power. Выключаю, минут 5 лежит, включаю опять горит только DSL. Вздутых консденсаторов не обнаружил, проверил ESR, один заменил, во время работы не громко пищит трансформатор.
На плате вижу 4 стабилизатора: один импульсный и 3 линейных.
![](http://www.wasp.kz/net/zxdsl_831-c2/zxdsl_831-c2_17.jpg)
Какие напряжения на входе модема и на выходах стабилизаторов?
Здравствуйте. У меня проблемы с DSL 2500U когда его включаешь горят 2 светодиода Lan и USB дальше на протяжении минут 15-20 никакой реакции от модема. Потом начинает гореть красным Power и сразу же снова начинают гореть Lan и USB Power тухнет и так далее. Где то только через минут 40 он соединяется с сетью. Подскажите пожалуйста что ет может быть.
мопед 2520, долго загружается, Power и DSL горят, остальные не запускаются. Вскрытие показало три 470 вздутых. Зменил на два более емкие. (При прозвонке определил что два места под 470 попарно звонятся, поэтому впаял вместо двух кондеев один на 1 000+ мкф. ) Никаких улучшений. Т.е. если выключить на короткое время порядка пары минут то запускается нормально, если же на пол часа например то так как написал в начале поста. Помогает если периодически кнопкой отключать и через 3-4 сек. включать заново, так поэтапно можно было добиться уже нормального загорания DSL не сразу а после загрузки, потом и Интернет таким принудительным откл/вкл удавалось поднять. Судя по тому, что БП при этих длительных выключениях не вынимался из розетки -- сделал вывод, что он не причем. Его же кондерчики оставались под напряжением. Тут наткнулся на эту статью - да, мой на 100 мкф не вздутый. Поменял его на другой - и все заработало. Респект за наводку.
Есть у кого фото в качестве 2520 - хочу впаять юсб в 2500. Или номиналы резисторов обвязки юсб
Подскажите в чем может быть причина. Модем Sagemcom F@st 2804 , на подачу питания не реагирует, блок питания в порядке, кондеры не вздутые, микросхему 6301KSG выпаевал не запустился. Куда дальше? Спасибо.
