Ремонт ADSL-модемов D-Link DSL-2500U/BRU/C и DSL-2520U/BRU/C
Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.:)
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. :) В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Есть ли смысл ремонтировать ДСЛ-2520У.
Не светится ДСЛ.
Если на плате визуально всё в норме, и веб-интерфейс работает, то можно попробовать поменять 6301KSG.
Была проблема: "сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается".
Заменил электролитические конденсаторы, следуя рекомендациям автора. Первые два (считая от разъема питания) поставил на 1000мкф, с14 - 220мкф. Конденсаторы можно смело ставить на напряжение 10в. Спасибо за полезную статью!
P.S. На broadcom BCM6332KFBG желательно прилепить радиатор, уж больно она горяча.
Ребят а у меня такая проблема!
Индикаторы Power, Status и LAN горят отлично.
А вот индикатор DSL помигает 2-3 секунды и погаснет потом опять помигает и погаснет, и вот всё такая тема происходит! Индикатор Internet при это вообще не горит!
В чем проблема может быть?
А другие DSL-модемы на этой телефонной линии работают нормально? Если так, то, прочитав тему, Вы могли бы догадаться, что можно попробовать поменять 6301KSG. Но вначале нужно осмотреть все элементы около этой микросхемы, телефонного разъема и трансформатора - не выбито ли что-нибудь высоковольтным разрядом, например после грозы.
Да да, как сломался купил сразу же точно такой же, но вот охота отреманитировать старый.
dsl-2500 принесли с потухшими лампочками....выпаиваю 63-ю ...се равно - молчит...
валяются парочка плат-подарили в магазине.....на них 63-х да-а-вно уж нет....
выпаиваю 63-ю из принесенного - втыкаю в свою платку.....заводится....
прописываю его как положено в веб-фейсе-сохраняю - сохранилося...
но...! на этом радость заканчивается.....(пароль прописан в компе-инет соединение
всегда надо запускать через пуск-....) процесс останавливается на сообщении ..."подключение через минипорт wan(pppoe)"
лезу опять в веб-фейс - есть там такая кнопа -"диагностика".....
на нее мой мопед реагирует вот так :
pppoe_0_8_35_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are
listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at
the bottom of this page to make sure the fail
status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the
troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: F4/F5 FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4/F5 FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: FAIL Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: FAIL Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: PASS Help
вот сижу и как всегда .....что делать и кто виноват????
Ну а почему бы не по нормальному, через PPoE подключаться, а не через Bridge?
дык в чем моя ошипка....так и не понел...
чо - в мопеде все работает....просто я его не могу прописать?
как назло нервный клиент тока шо забрал мопед - потащит в сервис....
там ему поднастроят - и плакали мои денежки.....я шутю....
(хотя доходы в этом месяце стремятся к нулю.....)
Всем доброго времени суток.
Проблема у меня следущая: модем DSL-2500U H/W Ver: D1 (D2,D3) По включению все нормально, но вот только как он отработал минут 15, выключаешь его, включаешь и модем уже не пингуется, хотя к интернету подключается. Емкости проверил, в пределах допустимой нормы, в БП тоже. Попытался прогреть процессор, непомогло!
Что в пределах нормы? Емкость или ESR?
