Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Спасибо!за советы!Модем воскрес!
Где взять кварц на 64МГц, аналоги ?
конденсаторы все в норме,по совету перепаял , не помогло , светится LAN , Power , DSL
Слегка греется чип BROADCOM BCM6332KFBG
как этот кварц ваще выглядит. конденсаторы поменял, в радиотехнике нуб
Кварцевый резонатор - ВиКи
Кварцевый резонатор - Гугл в картинках
...ложки нет
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! не светится и не работает LAN, лампочка работает, при включение модема засвечивается, потом тухнет, кабель проверал, на других компах пробывал. все остальное работает.
Добрый день!попался мне модем D-Link 2520 A1. старый наверное.он после грозы(знакомые отдали).так работает он,в меню вхожу и т.д.а вот DSL не горит.после разборки обнаружил сгоревшие транзисторы возле трансформатора или дросселя.не подскажите-какие обозначения и даст мне что то после их удачной замены.не выкину ли я деньги на ветер.
Заранее благодарен за советы
Проблема с модемом DSL-2520U H/W Ver.:D3 F/W Ver.:RU_1.31.
При включении мигают 2 светодиода LAN USB на 3 сек. Вебморды ессно нет, консоли тоже. На DC-DC АР34063 на шестой ноге(вход) +5,2В на второй (выход)1,2В. Я так понимаю на второй ноге должно быть 3.3В. Подскажите в какую сторону копать.
Ситуация точно, как у человека в этом комментарии. Лампочка LAN моргает при только включении. Подключение к интернету устанавливается(судя по лампочкам). Визуально на схеме все в порядке. Что в этой железке отвечает за LAN? Помогите докопаться.
Привет. У меня таккая проблема. Модем DSL 2500U долго включается, не чего не менял все заводское. Что это может быть?
При подключении линии, висит коротыш на входящей катушке.
что делать с этой LAL2020 ???
