Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
модем DSL-2500U через каждые 5 минут перезагружается индикатор DSL, подскажите что делать?!
привет. в меня д-линк 2500. после грози не загорается лампочка ЛАН, когда подключаю кабель от модема к компу - комп не видит модема, по видимому сгорел порт в модеме. как проверить и что может быть ?
вопрос начал ставить прошивку на модем ушел курить вернулся модем перестал как либо реагировать на включение питания но при включение по локальной сети идет какой то сигнал и комп начинает пытаться его определить лампочки не горят не одна что делать ?
У меня D-Link 2540U
Не смотря на то, что есть бесперебойник и сетевой фильтр, даже при небольшом перепаде напряжения модем перезагружается.
Как решить эту проблему?
А то в самый не подходящий момент интернет пропадает.
После подачи на модем питания, модем начинает странно шуметь и в результате после 30 минут работы пропадает интернет( горят все лампы, internet моргает как разрыв соединения), через минут 5-10 появляется интернет. Подскажите в чём проблема, что нужно заменить и на что? модель D-link 2600U.
Dima, для начала, конденсаторы в питании.
добрый день, у меня dlink 2500U/BRU/D H/W Ver: D2, я так понимаю внутри железяка другая, но думаю проблема похожая. Некоторое время назад стал сам выключаться и сбрасывать настройки, горел один LAN, после пары-тройки включений заводился, настраивался и работал дальше. Но ситуация ухудшалась и сейчас не стартует вообще.
Вскрытие показало вздувшийся конденсатор С149 25V 2200мкФ, остальные помельче и выглядят как новые. Выпаял, буду менять как куплю.
Вопрос собственно стоит ли менять остальные кондеры, и по БП - на нем написано 9В 1А, но по факту он выдает 11.2В, может нужно его расковырять или поставить какой-то другой конденсатор вместо С149?
Здраствуйте, помогите кто в курсе. Роутер перестал реагировать на кабель ADSL, медленно мигает индикатором DSL через равные промежутки. С кабелем все в порядке, проверял. Ранее роутер разбирал для замены конденсаторов 2200 мкф, но после он значительное время работал нормально. Посоветуйте, в чем может быть причина?
Остальные конденсаторы менять не нужно. БП - всё нормально, просто измерять нужно под нагрузкой.
