Кое-что из собственного опыта... В принципе часть я уже размещал на других форумах, но повторю с дополнениями и тут, надеюсь кому-нибудь будет полезно.
1. Характерный симптом одной из самых распространенных неисправностей D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - сразу после включения светят и не гаснут 2 светодиода, Power и DSL, модем не загружается, ну само собой и WEB-интерфейс не доступен.
Открываем корпус, внимательно осматриваем электролитические конденсаторы C8 (470мФ 16в), C14 (100мФ 16в, он же C10, смотря с какой стороны маркировку читать), C32 (470мФ 16в), C111 (470мФ 16в). Они все рядом друг с другом, почти в одну линию на плате стоят. Если они вздуты - меняем. Если даже они не вздуты, но производства фирмы Jakec - меняем на конденсаторы производства более приличных фирм, и желательно с предельной рабочей температурой 105 градусов Цельсия, а не 85. Да, C14 не вздувается, но его обязательно меняем в любом случае, и ставим вместо него не 100, а 220 или 330 микрофарад. Вместо остальных, которые на 470, можно аналогичные, а можно и выше емкостью, до 1000 микрофарад, лишь бы по высоте в корпус влезли. По напряжению - можно и на 10 вольт, а C14 - даже и на 6,3 вольта. Если же ставить полимерные конденсаторы - то С14 по идее можно и на 4 вольта.
Примечание 1: Если замена конденсаторов не помогла, и модем продолжает не загружаться (т.е. после включения по прежнему не гаснет DSL и т.д.), то наиболее вероятна проблема с прошивкой, т.е. с firmware во флэшке. Но тут скорее всего потребуется соответствующий программатор.
Примечание 2: Если светодиод LAN тоже сразу светит и не гаснет, т.е. светят 3 светодиода (кабель LAN не подключен), а замена конденсаторов не помогла, то можно ещё попробовать заменить кварц 64 МГц.
2. Вторая распространенная неисправность D-Link DSL-2500U/BRU/C (H/W Ver:C1) и DSL-2520U/BRU/C (H/W Ver:C1) - модем вообще никак не реагирует на включение, либо после включения слабо моргает всеми светодиодами. Тут возможны две основные причины.
а) Внешний блок питания (5,2V 1A). Если дело в нем, то чаще всего проблема в конденсаторах и ремонт весьма прост. Открываем блок (он склеен довольно слабо, можно молоточком обстучать по шву), осматриваем электролитический конденсатор C9 (1000 микрофарад 10 вольт). Если вздулся - меняем. При замене - ничего особенного, только нужно учитывать ограничение по высоте, и неплохо бы ещё припаять параллельно его выводам керамический конденсатор (примерно 0,68 микрофарад или выше, в корпусе SMD). Также следует внимательно осмотреть на вздутость электролитические конденсаторы C10 (680 микрофарад 10 вольт, стоит рядом с C9) и C3 (10 микрофарад 400 вольт).
б) Если блок питания в порядке, то причина в самом модеме, скорее всего в микросхеме Broadcom 6301KSG (8 ножек, стоит возле трансформатора, недалеко от разъема для подключения телефонной линии). Снимаем её, смотрим - если модем начал включаться, то всё понятно. А вот где брать другую такую для замены - это уж решайте сами. В обычных условиях - выпаивать из других дохлых DSL-модемов (они во многих моделях разных фирм встречаются, не только в D-Link-ах).
Спасибо огромное, я уже думал выбрасывать его - поменял все ёмкостя, что Вы написали, а 100мкф, заменил на 220мКф, в блоке питания был вздут 680мКф, заменил на 1000Мкф 25В
Модем 2600u после грозы выгорела микросхема 6301ksg диодная сборка d14 а7 и резистор r139 2.7om .
Все заменил с рабочего донора все запустилось веб интерфейс работает но нет соединения индикатор DSL постоянно мигает не меняя частоты,прошивка не помогла.
Подскажите на что еще обратить внимание
Ну и как, спрашивается, можно было проверить процессор? Если его выбило со стороны цепей LAN - всё остальное работать будет, но это не значит что процессор целый.
Здравствуйте!
После грозы пропал линк на модеме д-линк 2500U ревизия д4
при включении загорается пауэр и статус постоянно моргает, лан работает, а вот линк вообще не идет. Доступ в веб интерфейс есть. Пробовал прошивать - проблема осталась. Разобрал - все кондеры целые, что может быть? Подскажите пожалуйста.
скорей всего менять Broadcom 6301KSG. найти трудно будет.
[url=]monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=437502[/url]
[url=]monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=311263[/url]
Замена сгоревшей микросхемы BROADCOM 6301KSG транзисторами кт 315 г в б. R 1 R 2 ОТ 400 до 600 ом. Ремонт Dlink Dsl-2500U. Замена Broadcom 6301Ksg (Bcm6301). monitor.net.ru/forum/d-link-2500u-5-info-437502.html
Ну вот, в который раз уже в эту тему зачем-то суют ссылки на ту самодеятельность. Ну не работает оно нормально!
Подскажите пожалуйста,а кондеры с каким напряжением должны быть?Я понял что до 1000 мкф,а вот сколько вольт не знаю.
Прочитайте первое сообщение темы ещё раз. Внимательнее. Это может помочь.
