Ремонт GA-8i848p
Доброе время суток.
Занимаюсь по немногу ремонтом материнок. Опыта еще немного. На моем счету всего несколь штук.
Вопрос следующий. Принесли материнку GA-8I848p. При обследовании обнаружено: греется южный мост. Напряжение питание на нем - 0,8 вольта. Заменил два мосфета (стоят паралельно на питание южника). Появилось напряжение 1,53 вольта на питание южинка. Мост калиться перестал.
Следующа проблема. После запуска мамки через  3-5 секнд в спикере часто повторяющиеся короткие сигналы. Сначало решил , что пищит так на зажатую клавтатуру. Перебрал всю обвязку разьема на клаву и мышку. Резисторные и конденсаторные сборки целые.
Правда вызывает сомнение наличие + 5 вольт на data и clok в дежурном режиме. Вроде смотрел на похожей мамке 5 вольт появляется там только после старта.
(Кстати, зачем data и clok приходят на  111 - 114 ножку i/o 8712f. Вроде по мануалу их родина 80 - 84) нога.
Вообщем промучался два дня. Затем прочитал, что такие сигналы (короткие / постоянные) говорят об коротком замыкании по питанию . Обследовал все питатели. Нигде и близко короткого нет. Правда сам проц показывает 2, 3 ома. Не знаю, не маловато ли.
Кто что подскажет.
 (К сожалению посткартой еще не обзавелся, у нас не продают, а ехать в обласной цент пока некогда)
Аватар пользователя versal
Это будет нечто очень похожее на мосфет с надписью 1117 или, скорее всего, 1084, например, APL1084.
Аватар пользователя DrShall
Про то что вы говорите вроде как целое, но греется один из транзисторов расположенный между сокетом и слотами памяти (его замена ничего не дала), а так же под транзистором у края платы рядом с PCI разъемами, при чем не сам транзистор, а с обратной стороны похоже греются дорожки, подозрение на микротрещины. Все это безобразие греется уже в дежурке, не запуская. Возникает вопрос - можно ли какими нить пинками заставить эту рухлять работать или это уже труп?
Знать путь и пройти его - не одно и тоже...
DrShall
Я бы порекомендовал сначала сделать нормальную диагностику - измерить напряжения в интересующих точках, измерить сопротивление нагрузки проблемных стабилизаторов и т.д.
По поводу нагрева именно дорожек у меня сильные сомнения, скорее транзистор в стабилизаторе сгорит, чем будут нагреваться непосредственно дорожки. Дорожки служат хорошими проводниками тепла, но сам нагрев обусловлен именно стабилизатором/нагрузкой.
сам транзистор не сильно греется, а с другой стороны греется намного сильнее и немного в стороне от транзистора, поэтому и подозрение пало не на него. Попробую заменить. А за питание чего он отвечает?
DrShall писал(-а):
DrShall писал(-а):
Там, сям, справа за углом... А позиционные обозначения, тип деталей и значения напряжений на выводах указать религия не позволяет? Или нам на кофейной гуще гадать? evil
Alles Luge...
Прошу прощения, исправляюсь. Греется с противоположной стороны Q116 и сам транзистор Q202
DrShall писал(-а):
А тип, напряжение?
versal писал(-а):
А ведь речь была про Q116...
Тема уехала в "Песочницу".
Alles Luge...
Сразу не заметил, щас разглядел что южник поплыл, вопрос снимается
