Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
По поводу запуска с одним транзистором: на месте Q602 надо места посадки стока и истока соединить, чтобы "земля" была, так?
Или лучше не трогать, чтобы исключить влияние обвязки выпаянного транзистора?
rust3d писал(-а):
Если вам хочется, чтобы бабах был сразу при включении, то можете попробовать lol. Земля будет пухом:D.
Ой, точно, погорячился))
Остался последний предохранитель на 10А. Есть еще на 2А - его должно хватить в теории или не вариант?
Дык подключите вместо предохранителя лампочку на 100-200 Вт.
И блок должен в теории нормально работать, без старт-стопов?
В прошлый раз подключал лампу в разрыв сетевого провода, если вместо предохранителя - должно быть ок?
rust3d писал(-а):
Зависит от мощности лампы и мощности нагрузки.
rust3d писал(-а):
Все равно lol.
Нагрузка никакая, лампа 100Вт. В прошлый раз был старт-стоп.
Можете использовать лампочку на 200 Вт и т.д.
на 200 Вт и т.д.
Да где же взять её, такие давно не выпускают...
