Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Прежде чем пытаться полноценно запустить блок, сначала добейтесь нормальной работы отдельных его частей, в данном случае апфц, силовые транзисторы раскачки трансформатора можно пока вообще снять, дабы не пришлось ещё и их покупать после очередного баха. Я так понимаю ремонт блока любой ценой, не проще отдать в ремонт тому кто разбирается?
Aleksey_56, я не собираюсь полноценно запустить блок, я хочу запустить минуя узел apfc, т.к. горят транзисторы именно этого блока . Я снова выпаял дроссель apfc, подключил сноваа через лампу, однако напряжения на банке C103 (308В-310В) не хватает для формирования напряжения в 2.45В на входе VREF из-за отсутствия накачки транзисторами apfc этого конденсатора до проектных 380В. Тем самым: 1. Если блок запустится и сформируются вторичные напряжения, то значит точно виноват узел apfc. 2. Блок не запустился (бахнул) либо что-то не то со вторичными напряжениями - ключи, обвязка ключей, трансформатор и т.д. Про холодную часть пока речи нет.
И думаю я, так как в последний раз блок все же запустился, хотя и не надолго, что просто "устал" умерший транзистор, т.к. он пережил 2 бабаха (пробоя на радиатор) и не сгорел в прошлые разы. Ну и диод D102 видимо тоже просится на замену...
Отдавать никому принципиально не буду, это мой полигон учебный. У меня в шкафу запасной киловатник от cougar лежит для чего-нибудь нужного, в компе chieftech aps 850C(вроде) стоит. Не говоря о компьютерах сыновей... + пара блоков на 450 ватт валяется (один уставший, другой рабочий). Так что блоками я обеспечен)))
Aleksey_56, я весь узел apfc проверил с выпаиванием и прозвонкой - прощупкой на мультитестере и мультиметре, я уже на память знаю, где что располагается на плате, вдоль и поперек эти узлы перелопатил. Если блок запустится, вставлю дроссель и еще раз запущу на подменных транзисторах apfc (сегодня купил пару 26nm60 вместо 34nm60 - они дешевле). Если сгорит опять, пойду менять по порядку начиная с диодов и банки C103, она уже много чего пережила, хотя держит 420мФ, вместо 470 родных.
Если бы это все было бесполезно, я бы плюнул и забросил странице на 5ой... Уважаемый Maco любит, чтобы мозги оппонента работали, а не получали готовых решений, за это благодарен
Блок запустился, в обход apfc с помощю подачи 2.4 вольта на 15 ногу cm6800. Напряжения по 12 и 5 вольтам завышены - 18.8В и 7.9В соответственно.
3 вольта в норме - 3.4В.
Это влияние перемычки с оптопары или копать силовую часть дальше?
Насколько я вижу по подобной схеме, в верхнем плече делителя используются 2 последовательно включенных резистора по 750 кОм (R103, R205), а в нижнем - один резистор на 10 кОм (R206).
В таком варианте лучше параллельно довешивать резисторы на R103 и R205 для равномерного распределения напряжения.
P.S. Немного не успел
