Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Купил ультрабыстрые диоды на 8а и на 16а. Какой ставить на D102?
Какой хотите.
Ок, поставлю на 16, зря покупал что-ли Также купил два варианта tl431: tl431acz, который называется «программируемый источник опорного напряжения» и tl431ailp, под именем «прецизионный регулятор напряжения, программируемый стабилитрон». Что ставить?
Все равно.
Оба новых диода дают падение напряжения до 0.4-0.43В по мультиметру. Сейчас впаяю, померяю напряжение утечки.
Для информации: новые tl431 на мультитестере никак не определяются, не показывает что это pnp транзистор с диодом. Скорее всего старый неисправен был.
Итак: после установки нового диода напряжение на одной ноге D102 осталось 308В, на другой стало 4В, что есть намного лучше, чем 61В... Заменил tl431, ранее заменил оптопары U701 и U702. Вернул дроссель L101 на место. На входе оставил лампу. Блок запустил штатно. Но он запускался, работал и заново перезапускался, лампа моргала в такт запускам. Напряжение на вторичках успел замерить - 12.2В и 5.2В. Убрал лампу, запустил без нее. Блок включился, поработал секунд 15-20 и снова пробой транзистора Q602 с выгоранием предохранителя. На месте крепления болта Q602 к радиатору от предыдущих коротышей образовалась каверна от тока. Я её почистил, но может быть она как то влияет на пробои?
Точные модели Q602 и D102.
Осмотреть дроссель APFC.
Осциллограф имеется?
Стояли родные 21n50c3 infenion. В первый раз поставил ST 34nm60n, сейчас поставил подешевле, st 26nm60n.
Диод D102 стоял BYC10 600, поставил FES16JT-E3/45. Есть еще MUR860G.
Дроссель надо на индуктивность мерить?
Осциллографом к сожалению пока не обзавелся, в планах только...
Исходный диод таки получше по скоростным параметрам.
rust3d писал(-а): Визуально осмотреть и индиктивность измерить, если найдется чем.
Элементы между затвором транзистора и выводом PFCOUT CM6800 проверьте/замените.
