Ремонт блока питания от ноутбука
Выдает 0,7 вольта, вместо положенных - 19. Вскрыл, все проверил визуально, все в порядке. Выпял ключи - ни одна база, коллектор, эммиттер не коротят между собой. Поменял электролиты - результат тот же, прозвонил все диоды - показывает падение напряжения, ни один не пробит. Снизу платы много SMD компонентов, все визуально целые, разве что мультиметр некоторых резисторов сопротвление не показывает, просто горит единица и все. SMD конденсаторы все показывают сопротивление (не выпаивал смотрел на плате) внешне все цело. Мог ли загнуться трансформатор? Визуально он тоже бблин целый, никак не мотгу найти в чем причина....
Перенес в Песочницу.
а если цел то и шим цел?)
подскажите пожалуйста по моей проблеме(
Аватар пользователя UAM
ШИМ с помощью тестера проверить невозможно. Если сгорел ключ - 99,99% за то, что сгорел ШИМ.
PS А блок случайно не от Lenovo?
нет))) toshiba но у леново такой же. Чем можно проверить? только осциллографом?
Самое простое - заменой.
Я не специалист в ремонте блоков питания. И не люблю я их делать. Но когда приспичивало, а нахрапом не получалось запустить - брал карандашик, распечатанную схему (или если нет похожей на таком ШИМ - типовую схему на ШИМ), и сидел проверял каждую детальку в обвязке, помечая что проверил, что целое и отличия от референса. Как правило - помогало, только времени много занимало.
может maco подскажет ... или еще кто нить. Вам спасибо большое за совет) прислушаюсь))
Подсказака простая - сначала нужно понимать, как работает то устройство, которое вы пытаетесь чинить.
С учетом вышеизложенного угадывания ответов путем перебора более детальные советы IMHO бессмысленны.
вобщем нужно исследовать блок диаграммы шимов)))
вы щас смеяться будете... замыкал штекер.. а я убил рабочий блок питания....
Аватар пользователя Max
Вам с самого начала говорили проверить выход на кз.
Как умудрились, проверяя диоды по выходу не обнаружить там кз?
