Ремонт и налаживание ДЕЖУРОК всех типов.
Уважаемые господа ремонтники! У меня такой вопрос - в БП 230W в дежурном источнике питания
стояли два обрывных резистора 0,5 Ом в цепи ключевого транзистора. Из-за пробивания
последнего оба сгорели. У нас такие резисторы - большой дефицит (вообще - меньше 1 ом), но в БП
старого принтера я нашел 2 резистора по 0,1 и 0,2 Ом. Можно ли заменить? Сгорят ли они,
когда надо? Предохранитель не подходит по габаритам. А вообще, обрывные резисторы - это какие-то
специальные, или обычные на малое сопротивление? Еще момент - один из резисторов
используется не только как предохранитель, но и как датчик тока, открывающий
транзистор защиты "если что". Схемка дежурки - практически 1:1, только ключевой транзистор - С3150
Привет ребята! Может не в тему, но по моему проблема в дежурке.
БП маркировка на блоке ATX 203 (P4) CODEGEN 250W Model:250X1
маркировка на плате 94V0 шасси CG-06
ШИМ К7500В+LM393, дежурка 1Н0165, транс дежурки WYEEL-19В 0103
Схема похожа на CODEGEN CG-07A и CG-11 (совпадают номиналы и обозначения компонентов), дежурка собрана на 1Н0165.
Проверил ВСЕ прозвонкой, заменой, результат следующий:
На ШИМ приходит 8,8 в, на дежурке 4,95 в. Отпаял ШИМ - напряжение 10-11 в., но маловато, проверил ШИМ на другом БП все работает и LM393 тоже работает. Сопротивление 1 обмотки транса дежурки 0,28 Ом. Где собака зарыта?
Аватар пользователя UAM
Ни разу не видел CG-06. Дежурка с оптроном ?
Электролит и диод в питании ШИМ заменили ?
Да и я в интернете даже не встречал.
Оптопару менял, на рабочем БП работает. Кондеры выпаивал и заменял на новые, диоды выпаивал и проверял тестером, резисторы выпаивал и проверял, 1Н0165 менял на новый, даже менял трансформатор дежурки на похожий, там 1 обмотка 4,5 Ом - все в норме.
Диод в питании ШИМ проверить можно только заменой. Как и транзистора раскачки, которые тоже от этой линии питаются. Но если ограничивающий резистор 22ом не греется - то диод.
Диод проверил заменой - ничего. Греется только 1Н065 на радиаторе и все. Точные напруги на выходе транса +5VSB=4,97 в, на ШИМ=11,4 в.
Вот схемка дежурки.
P4090042.JPG 38.67 КБ
При 11,4 ШИМ уже может запуститься и если есть подпитка от +12, то это возможно "фича а не баг"
Так дело в том что 11,4 вольт присутствуют без микросхемы, когда восстанавливаю перемычку, на ШИМ напряжение падает до 8,8 вольт.
В другом блоке питания с такой же ШИМ напряжения нормальные +5,1 в VSB, и 26 вольт на ШИМ. Меняю местами ШИМки блок работает, вывод - ШИМка целая.
Я уже подозреваю что наверное или транс или обратная связь на оптроне???!!!
Если есть такой же блок, поменяйте транс.
Я уже писал что менял транс на похожий, с работающего БП результат тот же. Похожий потому что в нем одна вторичная обмотка, а в неисправном БП две вторичные обмотки. Сопротивление неисправного транса 0,28 Ом, а сопротивление исправного 0,4 Ома. Название неисправного WYEEL-19B, а исправного EEL-19C.
А если поднять резистор в питании ШИМ (на 22 ома), какое на нем напряжение ?
Оптрон точно не при чем. Если +5 в пределах допуска - или большой ток потребления в нагрузке (ШИМ, раскачка) или недостаточный во вторичном питании (подкороченная обмотка, плохой диод, конденсатор, подгоревший резистор).
