Так, вот эта дежурка. вырезка. На схеме ненашёл линию питания Q3.
На схеме Q6 эмиттер --13.46 вольта, сам измерял, на коллекторе непомню, незаписал.
Измеряй все резисторы.
Михаил
зы.
Попробуй подать на выход +5VSB напряжение от 4.5 до 5.5 вольта, от внешнего регулируемого БП, тестер
повесь на выход оптопары - режим измерения сопротивления. Посмотри показания. Можно создать цепь с батарейкой и лампочкой.
Подпиши электролиты в цепи +5, на схеме не указаны.
Посмотри тему, Литература....Схемы БП, обмен схемами
Там есть методика измерения.
Что будет непонятно, сообщу потом.
