Приветствую всех.
Имеется высоковольтный блок питания от co2 лазера. Китайский. Однажды перестал работать. Данный блок питания управляется шимом.
Стоят 2 силовых транзистора 2sc2625, старые выпаял, поставил новые. Диоды около транзисторов в порядке, большие конденсаторы тоже в порядке. Куда смотреть? Новый покупать ну очень дорого...
Доброе время суток. вот пришел с Китая такой же БП. При включении в сеть вылетел предохранитель(5А), поставил предохранитель 6А, включил, БП заработал, но при нажатии на кнопку TEST взорвались транзюки 2sc2625. Сам в электронике не понимаю и поэтому прошу посказки чем может быть вызван взрыв транзисторов и чем можно их заменить? 2sc2625 найти не получилось. вот нашел предлагаемые аналоги paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=13368 но какой больше подойдет на замену?
Можно заменить на MJE13009. Желательно в таком же корпусе. Но только после того, как найдете причину неисправности. Из списка подойдут наверное все. Чуть получше - 2SD979; 2SC3042; BU922P; 2SC2939; 2SC2938. Но надо еще сравнить частотные характеристики.
я забыл упомянуть одну вещь....после того как я заменил предохранитель на 6A, запустил БП через "латер" постепенно увеличивая напряжение.
так мне посоветовал товарищ и аргументировал тем, что в БП стоят мощные кондеры и при включении в сеть происходит скачек, вот и перегорают предохранители.
так вот при питании через латер (довел до 220В) я и нажал кнопку TEST. возможно ли что причиной взрыва транзисторов стало именно подключение через латер? ну например латер не дал необходимый поток энергии или что то подобное....
Вам неверный совет дали. Надо вместо предохранителя включить лампочку на 60-100 ватт. Если будет большой ток, то она засветится, но ничего не должно сгореть.
А ЛАТР в данном случае не играет никакой роли.
тоесть лампочка будет играть роль предохранителя "поглащая" избыток тока преобразуя его в свет?
Да.
была абсолютно такая же ситуация оборвался провод контроля охлаждения
причину взрыва транзисторов нашли. оказалось китайцы прислали БП расчитанный на работу от 110В. стояла перемычка. (не знаю как сюда прикрепить фотку)
Заменили транзисторы на BU941zp (самое подходящее что нашли так как с радиодеталями в нашем регионе проблемы), удалили перемычку. БП запускается, но при нажатии кнопки TEST трубка лазера не поджигается хотя светодиод подачи импульса на поджиг загорается.
Есть мысль что для переделки на 220В необходимо что то еще сделать, возможно подкрутить подстроечники на плате управления, та коробочка что залита смолой.
Или же причина в транзисторах BU941zp?
вот и фотка. синей линией изображена перемычка которая была imageshost.ru/photo/76522/id762887.html
Может у кого есть схема включения блока питания лазера со всеми защитами - в какую цепь включить датчик воды, куда переменный резистор ручной регулировки (ограничения) мощности... и куда модуляцию от блока управления...
