Приветствую всех.
Имеется высоковольтный блок питания от co2 лазера. Китайский. Однажды перестал работать. Данный блок питания управляется шимом.
Стоят 2 силовых транзистора 2sc2625, старые выпаял, поставил новые. Диоды около транзисторов в порядке, большие конденсаторы тоже в порядке. Куда смотреть? Новый покупать ну очень дорого...
Не думаю, что звуковуха на такой частоте что-то покажет...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
В общем в этом черном блоке есть 2 микросхемы какие-то всетаки...
Расковырял: буфер sn74ls06 и шим контроллер tl494. Какова вероятность что сдох контроллер?
Начал проверять микросхему по инструкции, которая есть сдесь. В пункте 3 надо замкнуть ps-on. Но у меня ведь не компьютерный блок питания, нету такого выхода. В моем случае это наверно дать команду поджигать лазер?
Нуда, скорее всего именно так, по крайней мере микросхема ведет себя как написанно в инструкции, на 4ой ноге напряжение падает до 0.
А вот в 5ом пункте проверить наличие импульсов у меня наверно не получится без осцилографа.
интересный моментик то всплыл. Шо, совсем сопротивление в бесконечность ушло? Там витков конечно дофига, но сопротивление то всяко должно быть (кандёр чать уж не впихнули монолитно туда). Посмотрите внимательней по выводам транса, вполне между катушками может быть экран на массу (я бы обязательно проложил). В общем с цоколёвкой надо повнимательней покумекать.
Кстати можно поизвращаться с трансом - срисовать схемку включения обмоток, узреть напряжение питания в первичке (амплитуда интересна собсна), выпаять транс (или поотключать), на выход поставить разрядник (лазер надеюсь известно от скольки качается), взять электролит на нужную напругу, с вменяемой ёмкостью, зарядиться и тюкнуть на первичку - будет искра - оч.хорошо... (напряжение можно и ниже родного применить, искра думаю всё равно будет, разрядник ессна покороче взять)
...ложки нет
Бесконечность. Обрыв обмотки?
У трансформатора экрана нету, на плату выходят 4 вывода, два гайками прикрученны, они звонятся, другие 2 выходят прямо из трансформатора (черный и красный провод), они не звонятся.
У больших конденсаторов заявленая емкость 820мкф, по измерению 720, оба. Это нормально?
Ну, вроде Ничиконы, перемаркированных мне не попадалось... Я бы заменил на всякий противопожарный. Интересно таки к трансу вернуться. Шо ж там у него внизу такого может быть, окромя обмотки то... Вон и красный торчит снизу... Прям как на самом деле кандёр туда подложили... Если ёмкость его замерить - всё расно ничего не понять - она всё равно пикофарадная, а транс такую хорошенько скроет... А может там ваще умножитель? (кстати в это верится куда охотнее, чем в кандёр)... Накачка у лазера то на сколько кило? Мож на самом деле кандёрчиком потюкать?
...ложки нет
"У больших конденсаторов заявленая емкость 820мкф, по измерению 720, оба. Это нормально?" - не совсем. (Если они конечно не перемаркированы.) Скорее всего ESR сильно завышен тоже.
Когда эти кондёры дохлые - БП не держит нагрузку.
А какая ёмкость остальных (мелких) кондёров? (маркировка и реальная ёмкость)
"Мож на самом деле кандёрчиком потюкать? " - присоединяюсь
Лазер работает на 20-22 кВ.
А кондером тюкнутъ тем что есть на плате? Других таких больших у меня нет. Да и что за разрядник. Я могу только сам лазер подключить к нему, разрядников не имею.
Остальные кондеры все как написанно, по крайней мере те что я мерил.
Расковырал кстаит эту черную коробку окончачтельно, почти всю. Правда смола эта забирает за собой краску с резисторов.
Ну, значит там точно умножитель, который, кстати тоже вполне может быть причиной...
Кандёр большой не нужен, иначе есть шанс просто порвать первичку. Да и тюкать просто кандёром думаю при умножителе не пустая ли трата времени... Надо на первичке контур сделать и кандёром его и шатать (кстати на динисторе можно соорудить простецкую "шаталку" шоб не мучаться ручками тудым-сюдымкать). Отрисовали схему силовушки?
...ложки нет
