посоветуйте, пожалуйста, оптимальное положение нижнего датчика температуры.
Я понимаю, что если его расположить под паяемым чипом, то получится не гуд при работе верха. А вот дальше проблема - ставлю ближе к краю, в районе пайки под платой температура завышена порой градусов на 20 - 30 (это без включения верха).
А почему она у Вас завышена даже без верхнего нагрева? Нужно разбираться - значит нагрев платы неравномерный/скорость нагрева большая. Нужно добиваться, чтобы низ грел по как можно большей поверхности платы равномерно и везде с одинаковой скоростью. Ставить другие нагреватели/отражатели и т.д.
Вариантов размещения термодатчика нижнего нагревателя несколько, но есть, на мой взгляд, простой и успешно реализуемый: ставите ее сверху на плату вне зоны нагрева верха - где именно, определяется экспериментально. Верхний датчик - понятное дело, рядом с чипом.
Привет всем.
Я новичок и не русский, поэтому неругайте очень.
Вопрос токой. Если есть двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151, значит один канал для нижнего нагревателя, другой - для верхнего? Если для нижнего нагревателя будет использоваться твердотельное реле, то для верхнего необходимо использовать еще одну отдельную твердотельное реле?
Уважаемые господа, приступаю к созданию собственного девайса.. Из данной темы подчерпнул много деталей, однако хотелось бы услышать ваши рекомендации и предподчтения по поводу твердотельных реле и их производителей, либо о других методах силового управления нагрузкой. Для полноты темы, мне кажется, такая информация не будет тут лишней, ведь вопрос был не особо раскрыт. Заранее благодарен!!!
Я могу перефразировать вопрос... Какие именно твердотельные реле использовали авторы в своих разработках, какие рекоммендации по типу управляющего сигнала?! Использовал ли кто-то другие методы управления нагрузкой, отличные от готового твердотельного реле?! Отзывы, рекоммендации... Использовал ли кто-то синхронизацию с ПК при сборке на базе ОВЕН ТРМ151, какие рекомендации по ПО?!
Другой вариант - на симисторе, в ПИД-регуляторах есть выход специально для управления данным ПП (там на выходе - оптосимистор). Схемы включения простые и их везде полно, в том числе и в документации к ПИД-регуляторам.
Синхронизация с ПК - преобразователи RS-485 в RS-232 или в USB, софт - в поставке с регулятором или SCADA система.
Мое скромное творение, не судите строго, еще в стадии доработки. Низ и верх кварц, верх 60 х 60 мм- 250 вт, низ 240 х 240 мм- 1700 вт, оба нагревателя заказывал в Elcer. Оба нагревателя управляются ПИД ОВЕН ТРМ251, управление нагревателями симисторы. ОВЕН ТРМ251 выбраны не случайно, в памяти 3 программы по 5 шагов, выход RS-485. RS-485-USB......ОВЕН АС4.
Привет всем.
спасибо ребята
Ога, по одному твердотельному реле на верх и на низ.
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
тут все и так написано, детальнее не бывает.
зачем Вам производители SSR ?
что значит методы силового управления ?
Время - это река, куда я забрасываю удочку.
Течет она из прошлого - через настоящее - в неведомое будущее.
есть пиды, формирующие на выходе сигнал для симмистора (не SSR) позволяющий управлять лампами плавно.
Суперская станция, земляк!(каждое лето бываю на донбассе))с низу видно кварц, а сколько мощность? Что в кчестве верха? мощность?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
