как я понимаю тут одноканальные ПИДЫ ОВЕН ТРМ251? Почему невзять двухканальный ПИД и одним пидом управлять и низ и верх?
ОВЕН ТРМ251:
1. в памяти 3 программы по 5 шагов
2. выход RS-485
3. возможность подключения резервного датчика
4. стоимость за 2 около 200$ хотелось бы увидеть такой двухканальный аналог...
Видимо у Вас какой-то особый канал поставки от ОВЕН... Везде где смотрел, 2 Х ТРМ251 всегда обходится дороже, чем 1 Х ТРМ151 ...
Вот смотрю у поставщика: ТРМ151 - 150$ , ТРМ251 - 105$. Мой выбор - ТРМ151 (двухканальный).
Не могли бы Вы подробнее описать что именно заказывали у Elcer для преднагрева, каков размер?! Верх у меня уже приехал такой же)))
По Еlcer: сейчас они изготовливают кварцевые панели под заказ с любым размером вплоть до 600х600мм и расчетной мощностью 6,5 Вт на кв.см. Я себе заказывал верх 80х80мм 415Вт.
Посоветуйте ИК рассеиватель для верха (кварцевые трубкки размер 60Х60мм). Где пошукать можно? От старой духовки стекло можно применить?
12 Янв 2011 - 12:22 Leopol'd
Собираюсь заказать ПИД от ОВЕН, по всей вероятности это будет или ТРМ151, или ТРМ202, или два ТРМ251. Последние даже вроде интересней. Но, как я понимаю, все три вида годятся для наших целей. Вопрос у меня в другом. У меня остро встал вопрос, с каким типов выходов брать эти ПИДы. Управлять планируется низом на галогенках, и я читал описание Ремонтника, как лампы ведут себя с твердотелками - не понравилось. Нет плавного включения и нарастания мощности - получается как бы ступенчато, как будто релейный выход. Хочется плавности.
Вопрос - можно ли управлять галогенками с помощью например семистора BTA225-800B, в свою очередь управляемым оптопарой, например MOC3052? а вот каким типом выходов ПИДа уже управлять оптопарой? ОВЕН предлагает 6 видов выходных устройств на выбор:
-электромагнитное реле
-транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
-симисторная оптопара
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0...10 В»
-выход для управления твердотельным реле
Первые два типа выходов нам не интересны, как я понимаю. Прошу совета, что приобрести именно для работы с галлогенками, и что использовать в качестве "силы", для получения наиболее плавного включения и выключения галогенок. Не хочется получить постоянно моргающую станцию. Как мне это видится - купить с выходом "симисторная оптопара", и напрямую управлять BTA225-800B. Но часто на разных форумах встречаю упоминание, что лучше для наших целей подходит ЦАП «параметр–ток 4…20 мА».. Прошу доступно объяснить мне преимущества того или иного ВУ, и помочь с выбором типа ВУ ОВЕНов.
2. Силовая часть, собранная на:
-выход для управления твердотельным реле + MOC30xx c "Zero-Cross" + BTA26 (BTA40) или
-выход для управления твердотельным реле + само реле, например серии HD хххх ZD3
(первый вариант - экономия ~400-руб)
Алгоритм работы - низкочастотный ШИМ, сеть не "моргает", свечение ламп не напрягает, точности хватает за глаза.
3. Выхода:
-цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»,
плюс БУСТ + мощный симистор или тиристор - получите фазоимпульсное управление, плавную регулировку мощности и импульсные помехи в сети. Этот вариант мной не проверялся, меня вполне устраивает первый.
P.S. Еще один "плюс" использования выходов "ЦАП" - для работы требуется дополнительный источник питания постоянного тока.
ОВЕН ТРМ251:
2. выход RS-485
Программы, которые "забили" в прибор, можете озвучить? (шаг, уставка, время, скорость выхода на уставку). Пожалуйста.
Хорошее развлечение - осуществлять невозможное!!!
На кварцевый верх настоятельно рекомендую рассеиватель типа ИК стекла или оч. мелкой сетки- иначе неравномерность обеспечена..- пройдено..![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Низ 240 х 240 мм 1700 ватт- заказной
по поводу ПИДОВ спорить не буду...
спасибо учту, полезное замечание!!!
1. ТРМ202 - не ПИД-регулятор.
3. Выхода:
В принципе, на сайте ОВЕНа есть много информации для размышления - owen.ru/text/91557605
Статья по применению оптопар - startcd.narod.ru/inkubator/radiomir_10_08.djvu
Тема про самоделки на "мониторе" monitor.net.ru/forum/topic238395-0.html - очень познавательно.
