_stels, на фото заказная панель. При заказе я специально указал, чтобы спираль была во всех трубках. Тогда выводы из панели выводят в противоположных углах по диагонали.
_stels, открою рецепт хорошего верхнего нагревателя на кварцевой панели 80х62мм. Если у вас такая готовая, то выкидываете родную спираль и ставите спираль на 1кВт. Правда они бывают с разным диаметром намотки, но мне попалась такая, которая точно вошла в 8мм трубку. Спираль будет с минимальной растяжкой, помучаться нужно будет, пока поделите равномерно по виткам и вставите. Ограничиваете ПИД регулятором мощность на 40-60% (если есть такая возможность) или контролируете диммером так, чтобы максимальная температура нагревателя была не более 350*С. Это необходимо для получения ИК излучения с волной необходимой длины. В итоге вы должны получить нагреватель с температурой не более 350*С и мощностью 400-600Вт.
Насчет ИК, а именно того участка, с которым мы работаем, нужно учесть, что интенсивность очень падает с увеличением расстояния до нагревателя, да и мощности с которыми мы работаем ...
Теперь понятно. Я не знал, что по умолчанию они делают эти панели таким образом, и когда заказ делал тоже никто не сказал об этом нюансе. Нагреватели получил, и на всех в центральной трубке нету спирали.. Хотя, если греть на расстоянии, то пятно получается вроде равномерное. Да и в описании какой то Эрсы (там где съемник посредине нагревателя верхнего) тоже видел пробел, так что надеюсь всё норм получится в итоге
Я на верх себе взял QP1/2 125x62 мм 500 Вт. Попробовал ради интереса в деле. С расстояния в 5 см легко плавит кусок свинцового припоя. Пока коверкать не буду, мне кажется что и так должно нормально работать. Управление хочу сделать на атмеге16 (на творчество тянет ). Если будет не совсем хорошо - воспользуюсь вашим советом с заменой спирали )
п.с. Спасибо за развернутый ответ )
Все равно рекомендую контролировать макс температуру, так как макс мощность достигается при нагреве нагревателя до 700-800*С. В принципе это касается любого нагревателя.
Касательно вреда ИК излучения... полезная статейка... только дочитайте до конца.
И учтите, что на ИК-паялке далеко не те уровни мощности излучения (еще и отраженного, к тому-же), которые могут привести к негативным последствиям... вобщем, ИМХО, если не совать морду в нижний нагрев врубленый на максимум и без установленной платы, ничего плохого с глазами не случится... моргание галогенок значительно вреднее, думаю.
здравствуйте!
вот многие пишут, что пользуют Овен ТРМ-151-01.
вот хотел спросить про этот: TPM 101
пойдет на нижний подогрев на галогенках?
Woofman, для нижнего нагревателя вполне пригоден.
благодарю за ответ!!!
По поводу верха!Не так уж и дорого дабы изобретать велосипед, да и оно того стоит. Равномерность нагрева отличная!!!
