Кабель от бесперебойника (розетка отрезана, вилка в разьём сзади) на вилке написано 10А 250V, сечение провода 0.75 мм (по таблицам должен тянуть 15А) - вполне достаточно для 600 Вт.
У меня так подсоединен верх и низ общей мощей более 2 кВт - никаких проблем. Главное чтобы разъемы и кабеля были нормального качества. БОльшая проблема - это 600 Вт прожектор. ПОБЕРЕГИТЕ ГЛАЗА .
насчет глаз-полностью согласен. Ну а в принципе "это не наш метод,Шурик..."...наш метод не в световом диапазоне а в ИК.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Уважаемые мастера задействовал кто либо управление от паяльных станция типа LOKEY 702 или ей подобных?(каких дороботок нужнается станция ,и как будет она вести себя с галогенками ?)
Я низ делал с простым управлением от Luckey 852 (702), но для керамики. Канал фена использовал. Доработки простые - модифицировать прошивку МК (я вроде как давал ссылки в этой ветке на них), добавить (если нужно) резистивный делитель напряжения для контроля за питанием двигателя фена (которого уже нет, естественно), ну и в зависимости от мощности усилить токоведущие дорожки силовой части/заменить симистор/провод питания, отключить ненужные части схемы (схема также есть в инете).
PS. Но для ламп такой метод регулирования вроде как не подходит, т.к. там регулировка оптосимистором вообще как попало сделана - и не фазоимпульсное и не пропуск полупериодов, т.е. нет синхронизации с сетью. Лампы мерцать будут.
maxlabt, у вас сверху заказная панель от elcer. Подскажите, изначально в средней трубке была спираль или нет? Насколько я понял, на последнем фото это уже переделанный верх..
...немного ОФФа себе позволю, мысли вслух о глазах, слепящем свете и ИК, как "нашем методе"...
Спектр широк, есть и УФ и видимый и ИК диапазоны. Полароид давно делает солнцезащитные очки с УФ фильтром. Причину уже все наверно знают - глаз не видит этот спектр и не реагирует, в результате сетчатка получает всё сполна сквозь расхлебяненное затемнённое око... Вот и подумалось сейчас, при очередном всплытии этой темы, а не получится ли точно так же и при пользовании чисто ИК станцией? Слепить перестанет, но излучение в ИК-диапазоне будет полностью проходить на сетчатку... Не искал никаких упоминаний про такие дела в "медицинской Интернетии"... У нас тут медики есть? Что думаете, господа?
Bishop, я когда выбирал нагреватели, то тоже задавался подобными вопросами
В нескольких местах натыкался на эту статейку. Насколько она правдива с медицинской точки зрения не знаю, ибо не медик
Bishop, я бы попробовал сделать экранирующее стекло с наклеенной автомобильной тонировкой с зеркальных оттенком. Я думаю что оно может и от сильного тепла лицо защитить при работе и глазам не сильно неприятно будет.
_stels, пасиба за статейку )) Значить бум паять и оздоравливаться!
Девиз: "Больше паяльников мощных и разных, чтобы боялись ИК все заразы!" хехех
P.S. DenCent, Вы предлагаете на защитное стекло плёнку накатать или на очки? Стекло инерционность даёт, и я не хочу его использовать, да и плёнку скукожит всю от таких температур...
P.P.S. Шальная мысля пролетела ещё... ИК нагревает только те поверхности, которые его поглощают. Собственно в глазу это и будет сетчатка, а хрусталик ещё и конденсером станет - сфокусирует поток, прям как "верх" у проф.станции ИК )) и наступит "отвал" сетчатки согласно термопрофилю )) параллельно с оздоровлением...
ИК излучение в глазу как раз не сфокусируется никуда. Потому как коэф. преломления зависит от длинны волны - которая у ИК сильно отличается от видимого света
По поводу статьи - маркетоидным бредом попахивает. Уничтожение страшных и ужасных дрожжей (которые прекрасно сами по себе дохнут уже при +50), "сохранившиеся витамины", которые всенепременно разрушаются в микроволновых печах, и т.п...
P.S. Кстати, один из весьма сильных источников ИК излучения - собссно костер или угли в мангале. И мощность будет поболее, чем у паяльной станции. И излучение - не отраженное, а прямое. Но что-то еще никто от костра или мангала не ослеп...
...ложки нет
...ложки нет
