Если колба лампы разрушится, то концы лампы вывалятся из патрона и не будет 220в на спирали. Так что можно не переживать насчет поражения током. Провода конечно желательно термостойкие. Я ставил совковые провода с трехслойной изоляцией: внешний слой по-моему Х/Б. За год роботы провод нормально выглядит.
4 мая 2011 - 22:21 Unknown BIOS
DenCent. Скажите пожалуйста, какой номинал у транзистора VT1 в цепи управления низа.
Привет!
Тоже сделал станцию на базе управления от уважаемого форумчанина LDZ. Версия прошивки 6.5.
Низ и верх галогеновые. Верх - 4х150 Вт, включены все параллельно, сделан из корзины для винтов в системнике, рабочая область примерно 5х6,5 см, полуоткрытая конструкция и тонкий металл, потому греется не сильно (шторок пока нет), низ - 9х1500 Вт, корпус от лежачего системника, миллиметровое железо, не греется вообще (думал в качестве теплоизолятора использовать базальтовую вату, но пока не понадобилось). В конструкции верха использовал мебельную фурнитуру - подходит идеально, но без подъёма, только поворот.
Пока на станции ничего не перепаивал, на пробу снял дохлый южный мост c материнки s478.
Если интересно - кину фотки. Могу ответить на вопросы по сборке схемы. Показания термопар настроил пока довольно условно, по китайскому мультиметру.
Подскажите, как правильно отстроить режим работы станции? Имею ввиду настройки в сервисном меню и с софтом, еще и с учетом настройки под конкретное расстояние от низа и от верха до паяемой платы (у меня они довольно большие, примерно 6 см оба).
Отвечая на вопрос Прошил Unknown BIOS (гость), ср., 04/05/2011 - 22:21, предложил бы вот этот вариант: вот такой например
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Светит вполне терпимо, хотя есть желание переделать на кварц со временем.
Кстати, для верха взял 150 ваттки длиной 87 мм, а есть еще 150 ваттки длиной 132 мм и такой-же длины 300-ки и 500-ки.
Уважаемые мастера задействовал кто либо управление от паяльных станция типа LOKEY 702 или ей подобных?(каких дороботок нужнается станция ,и как будет она вести себя с галогенками ?)
Пластиковые, в смысле компьютерные? если вы про них, то для верха в 600Вт думаю могут потянуть, только бы провод подходящего сечения был бы...
Привет!
подумываю тоже собрать но вот корпус выпилить возможности нету,не кто не может изготовит корпус под заказ?
zabmax,
Найдите старый десктопный корпус - практически идеально подходит по габаритам.
Flint123, мм-эээ, так у вас пластиковые разъемы на верхний подогрев? (по фотке непонятно, однако), если так, то вы экстремал
