С этого надо было начинать, конечно укоротить нужно до 25 см. Правда я бы все равно делал нагреватели на новых спиралях, так как старые нужно будет сильно растянуть почти в 2,5 раза. Купите на рынке стандартные спирали на 1000 Вт от бытовых нагревателей, она должна нормально потянуться на три трубки по 25 см.
я бы посоветовал 2х2. для верха лампы не менее 500Вт. а то я по 150 купил 4 шт....куда девать не знаю )))
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
RT, с верхом вам прийдется попотеть. Вот здесь 500 Вт спираль самое оно. Из обрезков от низа берете 6 трубок, длиной 6-7 см и пропускаете через них одну спираль на 500 Вт. Вопрос только в том, как все это закрепить. Тут все не кретично, выбирайте сами, главное принцип. И еще, важно чтобы витки были равномерно распределены в трубках.
А кто как крепил трубу(штатив) на которой крепится верхний нагреватель?
Неплохо сделано в RE7500, как бы массивные вращающиеся "жернова" в которые вставлена труба. Немного не пойму как(из чего) сделать подобную конструкцию как на рис., чтобы труба вращалась и было все крепко зафиксировано? Или там не вращается, а просто верхний нагреватель отъезжает на салазках?
Еще интересный эффект контроллера LDZ и IrSoft иногда при работе теряется связь между ними. На компьютере повисает температура, график переходит в прямую линию. Контроллер на своем индикаторе показывает все нормально и греет по профилю. Помогает выключение как станции, так и перезапуск программы! Эффект одинаковый для всех прошивок!!
Просто нужно укоротить лампы, минимальные которые нашёл - 320мм, а хочу делать длиной около 250-270мм.
Ок, вразумил, спасибо всем за пояснения.
А верхний нагреватель как правильнее сделать (2*2 или 4*1...?)?
![](http://img101.imageshack.us/img101/8356/123rmo.th.jpg)
RT ищите фотоштатив и все вам станет ясно. Из него многие делали стояк для верха, я тоже.
Я это знаю, просто никогда "вживую" его не видел, там стояк "по-умолчанию" так сказать, вращается?
да, вращается и можно болтом зафиксировать.
