maxlabt, Вы на паялке пользуетесь сеткой(как на фото) или доделывали держатели(салазки и тп ...). Хочу заказать овен 151, с каким выходным элементом брать(транзисторная оптопара, симисторная оптопара, выход для управления
твердотельным реле) и в какой комплектации(если можно точное название)? Узнавал за корпус, так есть две основные марки нержавейки AISI 304 и AISI 430. Какую брать и толщины 1мм хватит? Столько нюансов всплывает, аж голова кружится)
Сейчас пользуюсь только салазками, сетка со временем все равно деформируется - если не провисает то выпучивается. Смотрите пост в этой теме от 11/02/2011 - 19:25, но сейчас салазки креплю к раме посередине заклепкой, т.е. они смещены в середину на 5 см с каждой стороны.
У меня прибор ТРМ-151-01 с выходом для управления твердотельным реле. Нержавейка толщиной 1мм вполне подойдет, берите зеркальную.
Правильно ли я понимаю, у овна : Выходной элемент типа С (симисторная оптопара) нагрузка подключается к выходу прибора напрямую, что немного удобней, тк нет дополнительных реле как в случае : Выходной элемент типа Т (для управления твердотельным реле)? Или я что-то упустил(может в данном случае для 1.5кВт низа прямое подключение через встроенный овновский оптосимистор многовато или...?)?
Немножко , симисторная оптопара маломощная и ток 6,8А при 1500Вт им явно великоват. Нужно дополн мощный симистор с обвязкой допаивать, но проще взять с выходным элементом типа Т (для управления твердотельным реле) и подключить ТТ реле нужных параметров, а к нему уже нагрузку.
Ну вот в принципе какое чудо у меня получается! В конце изготовления выложу итоговую сумму в рублях )))
А на счет стекла накрывающего лампы я решил покрасить его красным цапоном в несколько слоев...Погляжу что бут!
Верх вооще идея гениальная...От штатива откажусь. Он будет сделан на держателе от качественной настольной лампы на пружинах! Маневренность и удобство на много превосходит штатив фото увелечителя! Голову планирую сделать из керамического голиафовского патрона ( от светильника кобра ). На него намотаю спираль ват на 500-600 в керамических изоляторах ( от древнего утюга) и все это дело упакую в рефлектор от лампы от токарного станка!
Тоже думал на счет лампы, сделать низ отдельно и просто крепить штатив от лампы к столу, но чё-то меня пока сдерживает, вроде все на штативах от фотоувеличителей делают...хотя думаю может надо так и сделать, только лампу с небольшим штативом найти.
Боюсь, от такого верха будет слишком большое тепловое пятно... да еще и, возможно (может я неправильно понял конструкцию... не могли бы какой-то эскизик верха показать?), с холодной дыркой в самом фокусе...
Это плохо во-первых тем, что будет черезмерно грется околочиповое пространство (и фольга не спасет), а во-вторых рассеивание 500-600 ватт на большую площадь может привести к тому, что верх не сможет выдержать термопрофиль - т.е. будет греть большую площадь, но медленно.
Впрочем, удача сопутствует смелым... стройте, потом похвастаетесь... возможно ваша конструкция окажется удачнее классики на галогенках или кварцевых трубках
Немножко
Неплохо,а верх какой?
maxlabt, а от какого фотоувеличителя(модель) у вас стойка?
RT, я делал на фотоувеличителе УПА-510, правда порезал его и выточил гориз направляющую с креплением.
Обязательно оценим гениальность идеи
