Верх вооще идея гениальная...От штатива откажусь. Он будет сделан на держателе от качественной настольной лампы на пружинах! Маневренность и удобство на много превосходит штатив фото увелечителя! Голову планирую сделать из керамического голиафовского патрона ( от светильника кобра ). На него намотаю спираль ват на 500-600 в керамических изоляторах ( от древнего утюга) и все это дело упакую в рефлектор от лампы от токарного станка!
По поводу верха, оч серьёзно нужно отнестись, очень важна равномерность нагрева верхом, особенно при безсвинце, где зазор между критической температурой нагрева чипа и температурой плавления припоя порядка 10-15 градусов, и неравномерность нагрева может убить чип...
Боюсь, от такого верха будет слишком большое тепловое пятно... да еще и, возможно (может я неправильно понял конструкцию... не могли бы какой-то эскизик верха показать?), с холодной дыркой в самом фокусе...
Дырки не бут. Ее закроет эта же спираль в форме улитки. Эскизик к сожалению пока только в голове и периодически я его мысленно дорабатываю. Пока низ до ума не доведу за верх браться не буду. Как только что то вырисуется, сразу выложу фотки!
Какая лампа на пружинах, какой "Ленинград-4".
Основание верхнего нагревателя должно быть жестким и прочным, а позиционирование простым и легким.
Иначе пока отпозиционируете нагреватель, то пропадет желание паять.
Оптимальный вариант доделанный держатель от УПА-150 или аналогичный ему вариант.
Посмотрите хотя бы на Ersa IR550A - просто и эффективно.
Здравствуйте!
А вот это пойдет на управления верхом и подогревом
думаю по этому параметру нет...
Дискретность задаваемого времени …………………………………………………………………………. 1 минута
для термопрофиля необходимо в секундах...
для низа в самый раз, если изменить дискретность на секунды то пойдет и на верх...
Здравствуйте!собрал сей девайс .(низ из 8 галогенок по 2кв подключены 2 секции последовательно и верх 4 галогенки по 500 ват )
управление сделал простое на симисторах bta138 .температуру наблюдаю по 2 китайским тестерам .на свинце станция превосходно паяет даю низ 180 и верх 210 с этим все нормально .....но принесли 8800gtx c которой не как не могу снять чип может что и делаю не так .(низ 200 верх 270,видио пока живое но боюсь убить если дам еще чуть польше )
Верх в таком случае ограничивают фольгой на плату с дыркой нужного размера.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
и 80% мощности идет "мимо кассы"?
и опять-же можно не вытянуть термопрофиль по скорости нагрева.
Здравствуйте!
donetsk.prom.ua/p1225751-kontroller-temperatury-profil-m.html
(изменить дискретность на секунды )
Написал на фирму изготовителя посмотрим что ответят.
Спасибо.
