Скажу только чуть-чуть по столу от Техноальянса:
- расстояние между нагревателями ~ 6мм
- расстояние от нагревателей до сетки ~ 10 - 15 мм
- между нагревателями стоят перегородки из нержавейки (~1мм), от низа и до самой сетки. Сетка по центру к ним (перегородкам)прицеплена стальной проволокой. Перегородки крепятся по краям и не жестко, имеют небольшую свободу.
Общий отражатель есть, из чего - не знаю, но отполирован хорошо (через вент. отверстия в наружнюю сторону смотреться можно, и даже себя узнать) Мое мнение - полированный алюминий намного лучше.
- С блоком управления - кому как нравится. Я делал для своей самоделки внешний - стол компактнее, не надо думать о нагреве от него блока управления и т.д. Корпус для ОВЕНа использовал от старого УПС PCM.
ТРМ151 разный бывает - настенный и щитовой. Если пишете про корпус без картинок, пишите какой тип корпуса у ОВЕНа. Сам сейчас думаю, как примастырить свой настенный, чтоб было красиво и удобно. А то мой текущий блок управления(на atmega) в корпусе неудобном. Не хочу так жить больше с Овеном
Может еще видеоролик снять? Если сможете настенный вариант встроить в корпус от узкого бесперебойника заподлицо - мои аплодисменты. P.S. "скрепка" у меня давно переполнена и боюсь, не будет воостановлена никогда. Поэтому выкладывать на форуме что-либо я по определению не могу, а на файлопомойках со сроком жизни 30 дней и навязчивой рекламой - не хочу.
Sorry! I don`t know if is allowed to write in English here, but I`m on my first post and I don`t know this...
I watch this forum from the beginning (used Google Translate) and I see that allot of you build a rework station based on LDZ`s project.
I want to build myself a rework station and I want to use LDZ`s project myself.
Anyone can tell me why in the firmware archive is 2 files? Eg. IR_16_2_6_7_7.hex and IR_16_2_6_7_8.hex
Sorry again for write this in English, but I don`t know Russian!
The choice depends on the type of firmware crystal oscillator that you put into the scheme:
IR_16_2_6_7_7 - Crystal Oscillator 7.3728 mhz
IR_16_2_6_7_8 - Crystal Oscillator 8 mhz
OK!
This is the only difference ? Or has something to do with PID control?
From what I understand till now from here, I see that this firmware use a PID control only for TOP heather... Is true?
I`m very sorry, maybe was discussed this before in Russian...
If I'm not mistaken, a PID control in LDZ project for Bottom haether as well.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Наконец то купил нержавеющую сетку (5*5*0,7мм), кому тут сказать спасибо - на самом деле с сеткой нагрев стал более равномерный.
Плата теперь ставится на стойках прямо на сетку, сетка растянута на каркасе из 2мм нержавейки, при нагреве до 240 градусов даже намека нет та то что ее ведет.
Верх тоже почти доделан, особой спешки в сборке его нет так как в работе пользую верх от китайской паялки (дую воздухом) но разьемчики то поудобней ИК снимать.
С верхом воюю дабы получить нормальный эстетический вид от лазерной метки для позиционирования не отказался, вопрос решился кардинально между 2мя кварцевыми трубками в центре нагревателя имеется зазор в 1мм, и через корпус нагревателя туда и светит лазер, а вот сьемник буду делать поворотный (пока пользуюсь ручным)
...ложки нет
Hello everyone!
Thank You!
OK!
Thank You!
WBR,
Alex
Доброго времени суток.
Просматривал давеча чего нового (а может и не новое, но я первый раз встретил) появилось и надыбал прибор ТРЦ 02 Универсал+.
По характеристиках попроще Овена будет, но потенциал вроде неплохой. Кто что скажет?
