NEW: возможность использовать прибор в качестве 8-ми программного восьмишагового ПИД-регулятора;
взял с сайта. вроде самые что ни на есть шаги.
интересно в РФ отправить могут?
В первом сравнении с ТРМ151 этот прибор значительно скромнее. Возможности пошагового программирования минимальны. Но учитывая его цену, есть интерес с ним побороться.
Дык и я о том же.
Вот Вы, maxlabt, и a-b80 единственные кто дочитал характеристики на него.
Остальные, судя по всему, смотрели только на внешний вид.
Как раз с новой модификацией прибора можно попробовать поработать. Согласен, что скромнее чем ТРМ, но основные и необходимые функции присутствуют.
Да и софтину по функционалу неплохую предлагают (щелкнуть мышом по изображению компакт-диска внизу главного окна).
ПС Так на сайтах РФ и нашел упоминание. Уже было подумал, что опять проблематично буде приобрести и потестить. Но доку почитал, и опа, оказывается у нас на "Промприлад" изготовляют.
Si1ver, чтобы что-то сказать конкретно - нужно купить и поработать. У нас большинство предпочитает, чтобы кто-то купил, разобрался, оставил кучу отзывов и только тогда появится интерес к приобретению устройства.
По прибору, настройки у него несколько сложноваты и несовсем понятны, но все нужно пробовать. Жаль, что нет возможности работать с мощностью, я не нашел во всяком случае.
А кто говорит обратное? Я спросил в расчете, что авось кто пользуется уже.
Таки да
Тоже не нашел, но там есть установка времени выхода на уставку, а это уже хорошо.
Я думаю будет отрабатывать также как ТРМ.
Короче, будет время - приобрету для проверки. Тем более, что вторую станцию собирать нужно, а в случае неудачи найду куда деть.
Кстати о керамических нагревателях.
Для тех кто спрашивал какую мощность на низ брать.
Дошли руки и установил сегодня вместо Ельсеровской керамики (4шт по 500Вт) Харьковские LFFE (3-ри штуки по 1,4кВт каждый (кстати это их мощность при 240В )). Сопротивление в паралель - 13,8 Ом.
При моих 208-210В в сети выдает что-то около 3,2кВт.
Расстояние до платы 3см.
Результат:
1. Как и ожидалось, значительно уменьшилась инертность при нагреве.
2. Спокойно отрабатывает 0,7гр/сек. (больше покамест не пробовал т.к. экспериментировал на свинце). При этом используется лишь максимум 65% мощности от номинала (даные по индикатору ТРМ).
Покамест минусов не заметил. И, кстати, если кто скажет, что больше будет жрать Ватт - отнюдь. Нагрев идет в импульсном режиме в отличие от предыдущих 4х500Вт которые колбасили на полную пока не выйдут на установку т.к. больше 0,5гр/сек разогнаться не могли.
Результат:
А я давно об этом говорил. Поддерживаю на 100%. Еще на верх 1кВт ваще сказка будет.Берет мощи столько, сколько необходимо для реализации профиля, при этом более мощный нагреватель будет менее горячий. Все просто.
Доделал верх (остается забить свободное место минеральной ватой чтобы пластиковые втулки меньше грелись.
Теперь немного о констукции верха:
Использовал те же кварцевые трубки что и на низ (110 вольт 550 ватт) ( 2 колбы были попилены на 3 части каждая )получилось 6 трубок длинной 90мм ширина набора 72мм. (трубки стоят вплотную, за исключением 3 и 4, между ними зазор в 1мм нужный для центровки чипа по лазерной метке.
Рабочая част каждой трубки 60мм, т.е. поле нагрева получилось 60*72 .
Кроме того еще будут ставится шторки (пока мне их не вырезали на лазере) размерами 40*40 и 50*50 мм.
Далее конструкция верха сделана таким образом чтобы можно было менять оснастку, фен или ИК нагрев (в некоторых случаях у фена есть преимущество а иногда (в случае разьемов) его применение недопустимо.
Ну и немного о нагреве, в связи с тем что мощьность верха с запасом, на полную катушку он включается только в начале цикла на пару секунд, а потом вообще свечение спирали не видно - в общем все работает....
Потенциал в нем никакой, лучше уж тогда контроллер от LDZ использовать.
Аргументируйте, плз.
А где вы там видите ступени хоть какие-то? Кроме нагреть и удержать он ничего не умеет.
И где-то в этой кажись теме я видел упоминание об этом пиде.
Дык и я о том же.
Таки да
Результат:
WBR,
Alex
