Скажу только чуть-чуть по столу от Техноальянса:
- расстояние между нагревателями ~ 6мм
- расстояние от нагревателей до сетки ~ 10 - 15 мм
- между нагревателями стоят перегородки из нержавейки (~1мм), от низа и до самой сетки. Сетка по центру к ним (перегородкам)прицеплена стальной проволокой. Перегородки крепятся по краям и не жестко, имеют небольшую свободу.
Общий отражатель есть, из чего - не знаю, но отполирован хорошо (через вент. отверстия в наружнюю сторону смотреться можно, и даже себя узнать) Мое мнение - полированный алюминий намного лучше.
- С блоком управления - кому как нравится. Я делал для своей самоделки внешний - стол компактнее, не надо думать о нагреве от него блока управления и т.д. Корпус для ОВЕНа использовал от старого УПС PCM.
