Таки действительно мне не отправили спирали на 1КВт, о чём сообщили в письме с извинениями и клятвенно обязались анально покарать невнимательного сотрудника.
Сейчас по НП посмотрел декларации посылок (дремель и спирали) что мне сегодня должны приехать - ни за одну из них мне не платить, что радуваеть
В общем пока не меняю намеченного - буду делать на 600Вт спиралях как задумал: по три плюс по три на половину стола. Экспериментировал с тёмным излучением верха - вполне себе ничё так, но получается немного растянутым термопрофиль. Выставив на 75% получил приемлемый результат.
Вот щас продеру глазки и попхну на базарус за уголками.
P.S. Вот же неймётся мне - на своей ИК, в старой модификации с галогеновым низом, вчера две видеокарты отремонтировал (HD4870x2 и GTX580), плюс пытался довести до ума GT240 (меценатство), но там идиотизм с ГПУ. До 65*С разогревается (при работе) и отваливается. Опять греешь - опять до 65*С. Прибил к мемориальной доске гвоздём
Это я к тому, что и так оно работает, но надо ставить кварц - значит будем ставить кварц!
Чтобы уменьшить перепад температуры между спиралью и трубкой (уменьшить коротковолновое ИК излучение спирали) спираль нужно установить плотно в трубке (улучшается непосредственная теплопередача). Вот наглядный пример, как хороший тепловой контакт понижает температуру спирали. В точках подвеса спирали она практически черная (хорошая теплопередача) (влож.1). Фрагмент взят на ЭТОЙ странице. Для плотной установки спирали в трубке, подобрал оправку. Диаметр оправки + 2диаметра проволоки на 0,5…0,7мм меньше внутреннего диаметра трубки.
Спираль мотаю виток к витку (позволит при растяжении получить равномерный шаг). Длина намотки согласно расчетной и скорректированной (влож.2).
Установив оправку со спиралью в трубку, немного даю возможность (с двух сторон) раскрутиться спирали, что позволяет легко извлечь оправку. Далее растягиваю спираль на всю длину трубки и окончательно даю возможность (снова с двух сторон) раскрутиться спирали. Спираль плотно прижата к стенке трубки и имеет равномерный шаг (влож.3).
ИК- излучение кварцевой трубки со спиралью внутри, имеет две составляющие:
1) – излучение нагретой спирали;
2) – излучение нагретой кварцевой трубки.
Поэтому буду добиваться повышения коэффициента излучения для каждой составляющей отдельно. Спираль из нихрома необходимо окислить (влож.1). При окислении коэффициент излучения у нихрома увеличивается в четыре раза!! (от 0,2 до 0,8). Спираль нагреваю до температуры 1000…1100гр. С (ярко-желтый цвет нагретой спирали) и выдерживаю 5…10мин. Спираль покрывается темной оксидной пленкой (оксид хрома). Для получения такой температуры на спираль нужно подать повышенное напряжение через повышающий трансформатор (влож.2). Спираль до окисления и после (влож.3).
После окисления спирали, приступил к приклеиванию изоляторов к торцам трубки (влож.4). Применил клей БФ-2. Технология склеивания указана на тюбике клея. После установки трубки в приспособление, подаю пониженное напряжение на спираль и нагреваю ее примерно до 150…200гр. С. Через несколько минут, когда клей немного загустеет, снимаю с приспособления, после чего трубки отправляю в духовку и сушу клей в течение часа при температуре 150гр. С.
Чтобы трубки стали вплотную друг к другу, обточил изоляторы по сторонам до диаметра трубки на алмазном круге. Лыски на изоляторах лежат в одной плоскости за счет приспособления (влож.1 слева). Увеличенный фрагмент (влож.2).
VladSko ПОРАЗИТЕЛЬНО !!!
Вашему творчеству и таланту можно позавидовать(белой завистью конечно).
Вот бы и мне собрать низ , с таким высоким КПД.
Молодец.
Приехала моя точильная машинка, нарезал трубок и заправил в них спирали. Старался чтобы начало спирали шло сразу же после изолятора, т.е. минимально сократить бесполезный нагрев внутри изолятора. Вроде получилось.
Низ буду делать на 12ти нагревательных элементах, каждый по 600Вт, по схеме приведённой выше.
Спирали в трубках лежат очень плотно, т.е. почти не растянуты. Но в то же время натяжение присутствует. Таким образом я достиг максимальной плотности нагревающего элемента внутри трубки что, как мне кажется, повысит КПД излучения.
Выводы получились излишне длинными (пока), но думаю это не есть препятствие
Для крепления нагревателей купил сегодня алюминиевый уголок, в который планирую вмонтировать нагреватели. Температура в месте касания не должна превышать температуру плавления держателя, а по задумке где-то градусов этак на 200-250, ибо сам алюминиевый крепёж будет привинчен на алюминиевый же лист 3мм, поэтому теплоотвод будет хороший. К тому же я специально старался сделать так, чтобы нагреваемый участок начинался сразу после изоляторов, а не внутри них.
Какой же неумный человек ставит стойки прямо на нагреватель?
Стойки нагреются до такой степени, что подпалят места соприкосновения с платой. Вы несколько не понимаете видимо принцип нагрева ИК излучением!
Да и зачем ставить именно на нагреватель? Мощности же хватит чтобы и на 5см от нагревателя плата отлично прогревалась.
в случае полного заполнения низа трубками думаю при расстоянии до трубок можно сделать и 2см.
и при таком раскладе температуру выше 350 на кварце не придётся подымать.
как то же я ставлю на алюминиевый стол фторопластовые стоики.
просто нужно думать .
фторопласт ?
у меня видеться крестовина из металла с переходом в фторопласт далее в крепление к плате
ровная поверхность образованная трубками .
Мощности же хватит чтобы и на 5см от нагревателя плата отлично прогревалась.;)
мощность это круто ну а зачем жарить на 5см .
сильно не нравиться инерция алюминиевого стола именно охлаждение .
вот и присмотрел трубку 6 мм стенка 1 мм.
хочу попробовать сделать стол .
только нужно определиться на каком расстоянии от трубок будет начинаться равномерный прогрев.
Тут кто то из гуру давал карту нагрева кварцевых трубок и распространение ИК так если я не ошибаюсь пришли к выводу, что если между центрами трубок расстояние 20...22мм при диаметре трубок 12мм (свободные участки между соседними стенками 8мм - 10мм ) то для равномерного нагрева платы до нее должно быть ~30мм, тогда излучение от соседних спиралей и отраженное будет перекрывать свободные участки.
P\S проверял на своей паялке, раскочегаривал низ на полную мощьность (просто включив в розетку) в 18 мм от нагревателей на нержавеющей сетке укладывал лист офисной бумаги - он темнел равномерно.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Продолжение изготовления стола:
Молодец.
Завтра продолжу.
VladSko
как считаешь можно ли в твоём варианте устанавливать плату на стоиках стоящих на трубках с захватом 3 трубок одной стойкой ?
фторопласт ?
WBR,
Alex
