наоборот чем длиннее тем боле толстый провод можно ставить.
9-12 м в среднем на 220вольт.
параллельно последовательно это не проблема .
Что-то у Вас все с ног на голову. Прочтите методику расчета спирали. Я выкладывал статью выше.
спектр излучения нихрома не очень подходит .
но вот медь ?
если не поглощает то и не излучает .
Morelock
VladSko Я понимаю что вас увлекло конструирование, но всё же для большинства (не про себя) это представляет некоторые трудности с воплощением.
Так подробно излагаю и делаю выдержки из технической литературы для того, чтобы не задавали вопросов как выше. Правда, их не читают. А люди, которые приступают к изготовлению стола, четко представляли, что они делают и почему так? Если лучистая энергия поглощается телом, то она преобразуется в тепловую энергию, но это абсолютно разные виды энергии. Вот на этом принципе и основан ИК нагрев.
нихром греется от разогретого кварца.
Где вы у меня вычитали такую чушь? Если это не моя цитата, то правильно оформляйте пост.
Для разметки панели – приложил короб к листу дюрали и очертил по контуру (влож.1). Изготовил верхнюю панель (влож.2). Прижим алюминиевой фольги осуществляется с помощью вот такого "воздуховода", который еще отводит горячий воздух за зону корпуса через отверстия в корпусе (влож.3). В излучателе предусмотрена различная коммутация спиралей (1- включение всего стола со всеми трубками. 2 – подключение всего стола через одну спираль. 3 – подключение одной из двух зон стола со всеми спиралями. 4 – подключение одной из двух зон стола через одну спираль). Для этого изготовил прокладки из миканита (изоляция токоведущих шин) и латунные шины (не нашел подходящей меди) (влож.4). С одной стороны стола соединил все нечетные спирали на одну шину, а четные на другую. Такое соединение дает возможность включать все спирали или через одну. С другой стороны стола спирали разбиты на две группы в соотношении два к трем.
Панель получилась ровная. На нее можно устанавливать плату через дистанционные втулки. Но я решил дополнить стол регулируемыми направляющими. Диапазон регулирования направляющих по высоте (от кварцевой трубки до платы) от 7мм до 50мм. Регулирование направляющих по ширине от 0 до полной ширины стола. Для направляющих изготовил заготовки (влож.5). В корпусе стола посверлил вентиляционные отверстия, закрепил направляющие втулки, прикрутил планки ножек (влож.6). На дно корпуса положил теплоизоляцию (продается в строительных магазинах) (влож.7).
если при какой-нибудь длине волны тело не поглощает энергию, то оно и не излучает ее
Дополните цитату словами "на этой длине волны" Ну, и какую "Америку" Вы здесь открыли? Что Вы хотите этим сказать? Внимательно изучите закон Стефана-Больцмана, а также закон смещения Вина. Поймите разницу между "абсолютно черным телом", "абсолютно серым телом" и реальными телами.
На графиках, которые приводил, все отлично видно (если умеете их читать). Газы, например, вообще имеют узко-линейчатый спектр поглощения/излучения и что? Мне кажется, что это все бессмысленный разговор.
Банально из-за отсутствия дома 12мм сверла на сегодня работы были свёрнуты.
Эх взять бы где нить маленькую сварочку, да поприваривать шинки к выводам нагревателей. Придётся крутить болты.
В общем если кому то нужны трубки кварцевые:
Внешний диаметр D=11.7мм, внутренний диаметр d=8.7мм соответственно стенка 1.5мм длинна = 1 метр.
Цена у нас на них = 150 руб.
Ноги растут на сколько понял с нашего завода "Метеор", трубки прозрачные (не матированные).
Могу порезать в размер.
P\S За отдельную смехотворную плату ребята могут отпескоструить сегмент трубки.
На тыльную сторону трубок уложил алюминиевую фольгу (фото1), а сверху воздуховод и подключил спирали (фото2). На "всякий случай" на каждую группу трубок установил термопары.
В итоге получил вот такую панель (фото3). Все собрал в корпус. На дно корпуса положил теплоизоляцию. Благодаря воздуховоду стол имеет две раздельные зоны теплоотвода, каждая со своими вентиляционными отверстиями в корпусе. Стол в сборе (фото4). Плата, установленная в направляющие (фото5). Если нет необходимости в направляющих, они легко и быстро разбираются и занимают мало места, а в любую свободную втулку (6шт.) можно установить термопару. Все, стол "изваял"!
P.S. Если кто захочет проверить непосредственно свои термопары, вот таблицы термо ЭДС (влож.1, 2, 3).
sergei21
Morelock
Продолжение изготовления стола:
sc-books.ru/book_otp.php?id=19
sergei21
100%
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Ох не зря я сегодня на рынок сьездил
WBR,
Alex
Я бы взял 5 метров, порезанных по 250мм
Viktor1972
Отписал в ЛС.
WBR,
Alex
Окончание изготовления стола:
