Вот и я как раз начал настройку своей НОВОЙ станции.
Для опытов с термобумагой соорудил небольшую приблуду
после проверки низа выяснилось что тепло смещается в сторону стены, (высота от трубок до бумаги 45 мм)
с чем это может быть связано? сквозняков вроде нет..
дальше диагностировал верх
цифры - расстояние в мм
Далее тестировал низ на 100% и 50% мощности до 125 гр
Так как у меня управление от tormentor, мощность нагревателей фиксированная на весь профиль.
Выставив низ на 80%, верх на 100% мощности, задав простейший профиль для бессвинца, получил такие результаты
измерив самый крутой прыжок температуры возле зоны пик, получил примерно скорость нагрева 1 градус в секунду
Nazaru, мне кажется, что неравномерность нагрева низом связана с неверным положением бумаги. То ли щели разные, то ли позиционирование на столе не симметричное, то ли еще что-то. Ну это при условии, что конструктивно нет никаких перекосов и все расстояния равны , поверхность параллельна, в корпусе нет щелей и т.д.
Для верха, чтоб было понятна зона нагрева, нарисуйте на бумаге квадрат по размеру окна перед нагревом.
Nazaru, по Вашим фотографиям сложно сказать что-то определенное. Выскажу только свои предположения. Странная у Вас бумага для факса. Бумага для факса при нагревании должна быстро менять свой цвет от светло-серого до черного за несколько секунд. У Вас она почему-то рыжая. Что это, пригоревшая сама бумага или ее цвет? (Как пример, на фото переход от цвета фото1 до цвета фото2 всего около 2-3 секунд(вложение)).
Правильно сказал maxlabt – очертите рамку, а еще лучше обрежьте фото в размер рамки, а то фото дезориентирует. И снова – это пригорело? Вместо бумаги для факсов можно взять бумагу на которой печатают кассовые чеки (например для "ДАТЕКС"). Она шириной около 60мм, поэтому натянуть несколько полосок и закрепить на "приблуде" с помощью канцелярских зажимов (биндера).
О неравномерности (при ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ) предполагаю, что может быть еще вызвана неравномерностью намотки спирали или неравномерностью обработки кварцевой трубки.
Конструкция стола Вашей станции имеет, за счет густой сетки, в основном вторичное ИК излучение, т.е. кварцевые трубки нагревают сетку, а она равномерно излучает, но интенсивность излучения меньше, чем непосредственно от кварцевых трубок. Поэтому расстояние от сетки до платы, на мой взгляд, будет порядка 20…25мм. Проверьте в состоянии стол нагреть толстую плату градусов до 200 за нужное время, при 100% мощности на этом расстоянии.
Отсюда, если перейти по ссылке и взглянуть на ТТХ подогревателя модели XPR-100, указано, что размер выходного отверстия - Output Opening Size, - составляет 270 x 270 мм в то время как максимальный размер платы - Max. PCB size, - 426 х 460 мм. Как это реализовано?
Здравствуйте.
Есть вопрос ... ни где не могу найти кварцевые трубки. На работе есть лампы ИФП 800. Можно ли применить трубки от данных ламп? allcomponents.ru/html/razriad/ifp800.html. Какое стекло используется так и не нашел. Только вот одну трубку придется делать из 3 ламп, стыковать и фиксировать каким нибудь высокотемпературным клеем.
Спасибо.
На верхний нагреватель я брал трубки от галогеновых ламп 300вт, длинна по моему 130mm. обрезал алмазным кругом. А на низ, в этой теме sed_alex предлагал трубки, я у него заказывал 25шт длинной 25 см. rom.by/forum/Samodelnaya_IK_payalnaya_stanciya_chast_8?page=31
Очень просто. Вся плата не прогревается. Это не лучший вариант, но в подавляющем большинстве случаев ремонта размер 270х270 мм достаточный. Есть размер излучающего окна и размер платы, которую возможно установить на крепление. Кстати, размер платы исключительно для представления. Можно и 1х1м пропаять, если два ассистента подержут.
верх на чём собран ?
даже очертания квадрата нет.
промышленный, 600Вт, тестировал без заслонок
что-то тема заглохла?
Здравствуйте.
Спасибо.
