Возможно я нашел более подходящий вариант, контору, которая изготовит нужную спираль под заказ.
Видел лампы, которые специально делал VladSko, впечатляет...
Но может проще будет пойти по этому пути, заказать готовые сиирали. Вот только от переизбытка информации начал путаться, как описать задание конторе.
Сам предполагаю сделать низ из 20 трубок длиной 250 мм. Общая мощьность 2500w, следовательно 1 трубка 125w. Трубки нашел, 8мм диаметром, толщиной кварцевого стекла 1 - 1.2 мм. Будет ли правильно, заказать спирали мощьностью именно 125w? Безо всяких последовательных соединений, просто все параллельно или по секциям для отключения части нагреваемой площади.
после годового перерыва с работой, решил снова заняться станцией. пока не прочел полностью все упущенное, но понял что наверное всеже лучше выкинуть купленные галогенки на верх и низ
пока думаю брать на низ 3 шт керамики от Номакон.
что лучше брать на верх? керамика вроде отпадает а кварцевых трубок не достать в Бресте. что посоветуете? есть вообще у кого-нить опыт ипользования Номаконовских нагревателей?
vavan_bonus, у нас город поменьше, но искал я в Минске нагреватели, трубки, спирали.. Купить можно, но все оптом, в количествах намного превышающих потребность, даже на двоих Или по цене, за которую проще купить готовые нагреватели. Так я и сделал, сейчас договариваюсь с ECLER на Украине.
У нас в оренбурге тоже не нашёл кварцевых трубок, но спасибо этому форуму, нашёл трубки в Волгограде, довольно быстро доставили ну и по цене вышло недорого. Спирали покупал уже отдельно, а на верх взял трубки от галогеновых ламп, спираль поставил на 700вт
В общем практически закончил переделывать на кварц. Фото сделал до выхода всех нагревателей на режим, поэтому кое где более тёмное.
Осталось только понять как я буду крепить платы: то ли на стойках их ставить, а для этого нужна сетка "вязанная" или как-то чтобы не пучило, то ли надо крепление придумывать.
Теоретически можно алюминиевый лист примудрить, но думается нужно будет с зонированием разгребать ньюансы, а у меня две зоны нагрева: 8 излучателей и 4. Плюс к этому объединяются в одну большую на 12шт. Да и инерция будет громадная.
Купил вчера сетку для гриля - но хоть она практически по размерам - шота смущает.
Вообще планировал платы ставить на стойки, которые сделал из алюминиевых заклёпок: перевернул штифт, нарезал резьбу и планирую крепить с помошью стоек м3.
P.S. Всякое галогеновое - это зло. Не делайте на галогенках. сразу делайте на кварцевых трубках или керамике. Всё равно потом поймёте что нужно переделывать. Не повторяйте мою ошибку.
думаю, что лучше на рейках со свободным креплением, а уж на самих рейках - держатели платы... т.е. внешне будет похоже на шампура над мангалом, но с произвольной фиксацией, хоть по диагонали, и на шампурах бобышки с фиксацией для установки платы... надеюсь смог обрисовать картину... и, кстати, не стоит увлекаться жесткой фиксацией платы, не забывайте о тепловом расширении, т.е. шампура должны довольно свободно "расползаться" в стороны с установленной на них платой, но жестко держать вертикали.
вы рассчитайте одну спираль на нужную температуру, мощность и диаметр, тогда увидите её длину и решите сами
vavan_bonus
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
а я Вам на еспеке что писал?
...ложки нет
Я натянул сетку из нержавейки, на нее прекрасно становится плата на латунных втулках
господа, в Беларуси где-нибудь кварцевые нагреватели можно достать? или может в Украине новой поштой?
