djwn, еще раз благодарю, планирую сделать примерно как у Вас.
maxlabt, посмотрел программу на сайте Овен. Несколько опешил, когда увидел, что она платная... Правда предлагают скачать демо-версию, которая если верить описанию ограничена только количеством подключаемых контроллеров. Т.е. получается, что если один ТРМ использовать, то она полнофункциональная? Вы используете демо-версию или реально ее покупали?
И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что с помощью этой программы смотреть построение графиков в реальном времени, т.е. прямо во время пайки не удастся?
djwn
Вы снизу платы, тоже терморезистор используете? Если да, то как его крепите снизу платы, ведь не видно как она станет?
У моей станции возникли проблемы с отображением температур, на контроллере от tormentor, при решении проблемы заодно и приручил к нему pt-100..
gms
Ищите именно Owen Process Manager v.2.04a. На сайте предлагают старую версию. Да, эта версия имеет ограничения только на количество контроллеров. Во время пайки отображается текущая температура, но весь процесс по времени не отображается. Также отображается подаваемая мощность. Потом в вьювере можно просмотреть и сохранить скрин, зная время начала и конца пайки. Неудобно конечно, но мне это нужно было только во время экспериментов, а в работе это совершенно не нужно. Вполне хватает индикации на передней панели прибора.
Nazaru
Да, такой же датчик. Прижимается он к плате аналогично верхнему, т.е. верхний датчик "пружинит" вниз, а нижний "пружинит" вверх (если убрать плату, датчик низа задерётся почти параллельно штативу). Просто выбираю тот участок платы, где меньше компонентов, чтобы датчик прижался к текстолиту.
У этого датчика есть только 1 минус - нежные. Поэтому всегда требуется следить за его чистотой и если во время пайки под него попал флюс (ну по-всякому бывает, например плату уже грели), то поднимать его на горячую, не дожидаясь полного остывания платы (я поднимаю градусах на 150 - 160). Сколько их народ поотрывал второпях.
Ну и постоянно протираю мягкой кистью с ацетоном. Бензином нельзя (те, что у меня), т.к. он реагирует с изолирующими трубочками на выводах.
В конструкции djwn использовал очень мелкий датчик (корпус 1,2x1,7x0,9 мм). Можно применить чуть более крупный, например PT100-B (корпус 2,0х2,3х1,1мм.), а для низа использовать датчик в корпусе ТО92. Nazaru, обратите свой взор в сторону профиля по мощности. В свое время maxlabt ушел с ПИДа и, как мне кажется, нисколько не пожалел.
gms
Я так и не попробовал этот вариант. Не было времени. Да и надобности большой в этом не вижу. В графиках была нужда только во время отладки процесса.
gms
Увеличил. Всё хочу окультурить его, да всё никак.. Между платой и датчиком наношу немножко термопасты, на фото без.
djwn
gms
Nazaru
У нас на радиорынке еще такими термопарами торгуют:
ведет себя стабильнее чем с китайских тестеров и более упругая
VladSko, подумываю над профилем по мощности, но сначала хочу разобраться с ПИДом
maxlabt, спасибо! С трудом, но нашел эту версию программы. Весьма был расстроен отсутсвием возможности построения графиков в реальном времени.
Начал искать в интернете решение и вот что обнаружил - MasterSCADA + ТРМ151. Еще не пробовал, т.к. не закончил изготовление станции, но подробности здесь: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=64278&start=0.
Кроме того там-же говориться о возможности прикрутить ТРМ-151 к Irsoft, но никаких подробностей я найти не смог.
gms
