Sergeym21nesitco -если хотите быстро собрать-возьмите просто один профель монтажный для гипсокартона ,с него выгнуть или распелить,заклёпки или саморезы ,низ любой кусок жести тоже на заклёпки ,вот вам и готовый низ ,всёравно почти димером управляться будет,отражатель обычная пищевая фольга .лампы уже с цоколями .
вечер поклепать -и типа псевдо низа подогрева будет (дёшева и быстро чтоб попробывать ).
Sergeym21nesitco тогда вам следовалоб почтитать форум про него, там есть маленький нюанс-низ вообще нет контроля по удержанию температуры . он тупо отключается в момент начала работы верха ,и температуа наберается скок вздумается .
автор сказал что легче новый разработать чем этот исправить.
верх тоже почти некак нажаль просто нагрев (о профеле и скорости нагрева там нет ничего).
(пробывал когдато собирать ,вечер погонял и закинул ,не на низ не наверх применить неполучилось,так как нет контроля за температурой низа.)
хочу использовать там галогенки. Значит нужно собирать другую схему управления) просто думаю термодатчик к мультику цепануть и выставить подстроечный резистор градусов на 100-150 и все (это низ). Остальная работа будет делаться феном сверху))
а что если корпус сделать для станции из текстолита покрытого медью с двух сторон? выдержит? на форуме небыло еще такого вопроса)))
если поменять фольгированный стеклотекстолит на листовой алюминий, то останется ещё на мороженку... ну, я так думаю...
...ложки нет
из картона лучше...
алюминий здоровенными листами продается...
Но зато картон - любых размеров!
чувввак... заканчивай прикалываться )))
нет буду делать сурьезный аппарат cxem.net/mc/mc59.php, тока без верхнего, вверху у меня есть замечательный фен лакей
