Я в первый раз диммер ставил. Потом собрал контроллер сушки чипов,
ired.ucoz.ru/forum/11-4-1
поставил на нижний подогрев, но замучился с настройкой термопары
Сейчас думаю собирать контроллер от tormentor
есть ли нормальная схема для контроля нижнего подогрева?)
да впринцепи ,можно said.in.ua/articles.php?article_id=23 собирается за пару часов ,работает стабильно (есть установка мощности ,что позволяет менять скорость нагрева на нём ,+3 памяти на разные температуры) если чисто для нижнего подогева .
или от LDZ ,давно проверена .
ired.ucoz.ru/forum/11-4-1 от с ушки тоже пойдет.но надо с входным уселителем повозиться ,отстроить .
(на сушке чипов такой стоит контролер ,вобщем работает )
посложнее -то от торментора ,тоже довольно простая схема .
собрал схему контроллера по схеме LDZ, но проблема с температурой! Почему она плавает, все перепроверил, скачет как ненормальная хоть с датчиком хоть без, даже отпаивал резистор что идет уже на вход контроллера ,всеравно..(( видео прикладываю. youtu.be/dt19BYSEYPk
D@nger проверьте фьюзы ,а также ищите помеху или монтаж (по питанию может давать,термопара ловить наводку)
в корпусе надо всё заэкранировать ,провода массы на корпус в многих точках,даже датакабель с компом и тот иногда даёт помеху.
показания должны стоять как "вкопанные " иначе пид неотстроите и график будет дёрганый .
при нормальной сборке лдз контролер практически сразу работает нормально,обычно больше проблем с помехами убраь,доводка.
фьюзы все убраны кроме одного, где то скрин видел сделал по нему. попробую кондеры электролиты повесить
D@nger:
У Вас на схеме отсутствуют фильтрующие конденсаторы в обвязке стабилизаторов - поставьте их и все заработает.
WBR,
Alex
так, воткнул электролиты по выходам и на вход стабилизатора, картина изменилась! ТН показывает изумительно!! но ВН кажет 6552 градуса, начинаю греть термопару паяльником температура бежит нормально до 170, убираю остывает до 0 и снова 6552:(
D@nger, усилитель термопары отрегулируй. А точнее его ноль (а его ноль - это комнатная температура, не вода со льдом)... хотя можно и лед, я уж и сам все забыл...
Выставьте положение нуля подстроечником и все встанет на свои места.
